    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation de la butée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1981554" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation de la butée ?</description>
    <pubDate>Sat, 18 May 2019 21:05:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 May 2019 21:05:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier l&amp;#39;écart , mais aussi resserrer la fixation de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le pignon fait sauter la crémaillère, cela peut provenir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;un mauvais réglage du jeu, trop important.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;une fixation insuffisante de la crémaillère&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;un portail trop léger&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;un moteur qui bouge&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Montrez des photos de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4599058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4599058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4599058</guid>
  <fb20:id>4599058</fb20:id>
  <fb20:question-id>1981554</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis le propriétaire d un moteur slidymoove 600 depuis quatre mois / permettant l’ouverture et la fermeture d’un portail aluminium coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux premiers mois, aucun problème, fonctionnement parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bout de deux mois, lors de l’ouverture du portail j’ai constaté que malgré que le portail soit ouvert en butée, le moteur continuait à forcer, à telle point que le pignon du moteur s’est mis à « patiner » sur le rail du portail. J’ai immédiatement coupé l’alimentation. J’ai refait une programmation automatique et le problème s’est résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux mois après, hier, l’erreur a recommencé mais cette fois de façon bien moins drôle... le moteur a forcé malgré le portail en butée... et a tellement forcé, que le portail a fini par se soulever, sortir de son rail, et s’effondrer dans mon parking !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est un portail de 3,50m en longueur et 1,80m de hauteur. Ma seule chance dans cette histoire est que mon petit garçon ne s’amusait pas à ce moment là auprès du portail ! Je vous laisse imaginer mon inquiétude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi peut être lié ce soucis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle marche dois je suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, je n’ose plus l’utiliser ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickaël D.</title>
  <dc:creator>Mickaël D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’écart pignon / crémaillère est ok sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà effectué une RAZ du moteur : effectivement, cela corrige le problème ; mais que pour quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PB Réapparaît ensuite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n’est pas une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aimerais trouver une solution définitive&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 10:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4598039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4598039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4598039</guid>
  <fb20:id>4598039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13101481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La crainte que vous avez pour votre petit garçon pourrait simplement être imputée à celui qui a fait le montage, en particulier le réglage du jeu pignon / crémaillère et la bonne fixation de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la notice, puis faites une RAZ du boîtier électronique et recommencez la mise en service .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 10:01:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597968</guid>
  <fb20:id>4597968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien vérifié &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’écart de 1,5 est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est tellement correct que le moteur a réussi à faire sortir le portail de son rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ressemble davantage à un bug électronique / car dès que je reprogramme le moteur, cela re fonctionne au début, puis peu de temps après, le soucis réapparaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 09:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597937</guid>
  <fb20:id>4597937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a fort à parier que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 1.5mm sur toute la longueur ne soit pas respecté.&lt;br /&gt;vérifiez ce point très important.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 09:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981554-deprogrammation-butee/answers/4597884</guid>
  <fb20:id>4597884</fb20:id>
