    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caractéristiques du capteur volumétrique Somfy Protect ref 2401490</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1981775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caractéristiques du capteur volumétrique Somfy Protect ref 2401490</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 11:46:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 11:46:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce support n&amp;#39;est pas vendu seul, il est fourni avec les détecteurs de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4647143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4647143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4647143</guid>
  <fb20:id>4647143</fb20:id>
  <fb20:question-id>1981775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La fiche technique de ce capteur indique un grand angle (horizontal) de détection de 130°.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il dans le sens perpendiculaire (vertical) : quel angle est-il couvert par le capteur.&lt;br /&gt;De plus : jusqu&amp;#39;à quel distance ce capteur peut-il détecter une intrusion ?&lt;br /&gt;Le mieux serait d&amp;#39;avoir des diagrammes en 3 dimensions de l&amp;#39;espace couvert. Cette information est-elle disponible quelque part ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian J.</title>
  <dc:creator>Christian J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;et où puis-je trouver ce support ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché &amp;quot;support&amp;quot;  dans les produits en vente sur le site Somfy, sans résultat probant :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/catalogsearch/result/index/?q=support&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/catalogsearch/result/index/?q=s...&lt;/a&gt;+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 17:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4642814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4642814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4642814</guid>
  <fb20:id>4642814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13103104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les précisions qui m&amp;#39;ont été apporté concernant votre remontée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A plat soit pour la position à 80 cm il n’y a pas besoin de cale. La lentille est faite pour avoir un angle de +2.5°.&lt;br /&gt;Pour avoir un tilt de 8.5° du produit il suffit d’utiliser notre support qui a cette inclinaison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 12:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4641833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4641833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4641833</guid>
  <fb20:id>4641833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais ce n&amp;#39;est pas ce qui est indiqué par les figures de détection avec montage à 80 cm et 210 cm.&lt;br /&gt;En effet si pour les deux hauteurs de montage il n&amp;#39;y a pas un angle différent de la base des détecteurs par rapport à l&amp;#39;horizontale il est impossible selon moi, et ce pour le level 1, d&amp;#39;avoir une bissectrice à -8,5° / horizontale pour un montage à 210 cm et de +2,5° / horizontale pour un montage à 80 cm de hauteur.&lt;br /&gt;Je pense que cet aspect est d&amp;#39;autant plus important car il influe sur la portée du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des cales et/ou des rotules sont elles fournies pour obtenir ces angles de tilt de -8,5° et +2,5° ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 14:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4638980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4638980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4638980</guid>
  <fb20:id>4638980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les précisions qui m&amp;#39;ont été apporté concernant votre remontée :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour la position à 210 cm il faut un tilt du produit de 8.5° (écrit en rouge) qui est réalisé par le support.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour la position à 80 cm il n’y a aucun tilt c’est la première rangée de détection (level 1) qui commence avec  un angle de 2.5°.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 13:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4638646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4638646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4638646</guid>
  <fb20:id>4638646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les unités.&lt;br /&gt;Concernant les angles (tilt) ma compréhension des schémas de la page &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d0b/1eb/3ac408cda2b32017a8d7e72868/public_uploader/proposition_zones_Lentille_kubbe_160203.pdf?4a425b&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d0b...&lt;/a&gt; est :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;-8,5° de tilt pour un positionnement à 210 cm de hauteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;+2,5° de tilt pour un positionnement à 80 cm de hauteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il soit possible avec un tilt de 0° d&amp;#39;avoir les angles de détections dans les deux schémas de fixation à 210 cm et 80 cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 19:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4636299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4636299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4636299</guid>
  <fb20:id>4636299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;a été répondu que les unités pour &amp;quot;lens segment height&amp;quot;, &amp;quot;lens segment width&amp;quot; sont des millimètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;angle de découpe verticale, il est présent dans le schéma qui correspond à une pose sans inclinaison du capteur (l&amp;#39;axe horizontale tracé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4635756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4635756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4635756</guid>
  <fb20:id>4635756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des réponses à mes questions d&amp;#39;il y a 6 jours à savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Merci pour ces informations qui me permettent d&amp;#39;avancer dans ma connaissance de ce détecteur pour consolider mon intention d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant ce A4 est loin d&amp;#39;être clair :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;unités pour : &amp;quot;lens segment height&amp;quot;, &amp;quot;lens segment width&amp;quot;,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    le schéma zone pattern correspond-il à une vue en coupe verticale des zones de détection. Si oui est-ce bien pour le montage à 80 cm de haut (le montage à 210 cm ayant un tilt de -7,7°) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour des informations complémentaires me permettant d&amp;#39;avancer dans mes études de cas&lt;br /&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 16:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4625693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4625693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4625693</guid>
  <fb20:id>4625693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;ai initié également le fil &lt;a title=&quot;Réponse de Thomas M. sur « Positionnement du capteur volumétrique Somfy Protect ref 2401490 »&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1985667-positionnement-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490#answer_4624300&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1985667-positionnement-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490#answer_4624300&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 09:37:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4624333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4624333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4624333</guid>
  <fb20:id>4624333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me renseigne auprès du service développement produit et je reviens vers vous lorsqu&amp;#39;une réponse me sera apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 09:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4624321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4624321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4624321</guid>
  <fb20:id>4624321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le prix, c&amp;#39;est un bon argument !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2019 07:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620860</guid>
  <fb20:id>4620860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce que je veux en acheter TROIS exemplaires et que je ne veux pas acheter de la m....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2019 06:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620685</guid>
  <fb20:id>4620685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi Christian mais pourquoi cette insistance à propos de ce détecteur !!!? Vous avez déjà eu beaucoup d&amp;#39;informations !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 19:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4620286</guid>
  <fb20:id>4620286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De nouveaux avis éclairés en réponse à cette question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 16:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4619920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4619920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4619920</guid>
  <fb20:id>4619920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une personne compétente peut-elle me répondre aux questions ci-dessus ?&lt;br /&gt;Et pendant ce temps-là la science avance....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 May 2019 05:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4614113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4614113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4614113</guid>
  <fb20:id>4614113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations qui me permettent d&amp;#39;avancer dans ma connaissance de ce détecteur pour consolider mon intention d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant ce A4 est loin d&amp;#39;être clair :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;unités pour : &amp;quot;lens segment height&amp;quot;, &amp;quot;lens segment width&amp;quot;,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le schéma zone pattern correspond-il à une vue en coupe verticale des zones de détection. Si oui est-ce bien pour le montage à 80 cm de haut (le montage à 210 cm ayant un tilt de -7,7°) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour des informations complémentaires me permettant d&amp;#39;avancer dans mes études de cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 16:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4610962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4610962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4610962</guid>
  <fb20:id>4610962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous ai dit dans mon précédent message, il s&#39;agit des seules informations que j&#39;ai en ma possession et que j&#39;allais me renseigner pour vous en fournir des plus complètes. Je ne vois pas ce que mes compétences techniques ont à voir là dedans, si je ne dispose pas des informations de développement du produit je ne pourrais pas les inventer pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que si je dispose uniquement des informations affichées sur notre site internet et qu&#39;en 6 années je n&#39;ai jamais eu besoin de demander aux développeurs du produit plus d&#39;informations, c&#39;est qu&#39;elle sont largement suffisantes pour tous les autres utilisateurs de nos solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, après consultations de notre service de développement, sachez que nous ne parlons pas d&#39;angle vertical sur une lentille de détection infra-rouge, mais de zones de détection. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&#39;a été fourni une documentation technique de ces différentes zones en fonction du choix de placement du détecteur que vous trouverez au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d0b/1eb/3ac408cda2b32017a8d7e72868/public_uploader/proposition_zones_Lentille_kubbe_160203.pdf?4a425b&quot; data-id=&quot;5ce6b040d6cb00ac7792b780&quot;&gt;Zones de détection détecteur de mouvement - Somfy Protect&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 14:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4610727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4610727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4610727</guid>
  <fb20:id>4610727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Thomas M.&lt;br /&gt;Les informations que vous donnez sont publiques et ont déjà été fournies par Pierre C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause elles sont plus qu&amp;#39;insuffisantes et en bon technicien vous devriez être capable d&amp;#39;en fournir plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 06:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4609118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4609118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4609118</guid>
  <fb20:id>4609118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La portée de détection est de 7m, concernant l&amp;#39;angle de détection verticale je ne dispose pas de cette information, seulement que s&amp;#39;il est placé  sur un meuble son recul doit être de 15cm maximum et s&amp;#39;il est placé sur un mur, il doit être placé à 2m30 maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me renseigne auprès du service développement pour savoir s&amp;#39;il connaisse la valeur de cet angle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 07:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4606706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4606706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4606706</guid>
  <fb20:id>4606706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà ces informations disponibles sur le net mais insuffisantes. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de connaître le volume couvert par ce détecteur donc :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;angle horizontal : 130 °&lt;/li&gt;&lt;li&gt;angle vertical : ?????&lt;/li&gt;&lt;li&gt;distance à partir du capteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quelques éléments (imprécis ici) :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/209351285&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/209351285&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2019 07:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4599348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4599348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4599348</guid>
  <fb20:id>4599348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le sens vertical, je ne sais pas mais j&amp;#39;ai ceci si ça vous intéresse:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 15:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4598678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4598678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981775-caracteristiques-capteur-volumetrique-somfy-protect-ref-2401490/answers/4598678</guid>
  <enclosure length="108365" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2418cd5625898572/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4598678</fb20:id>
