    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: création compte suite demenagement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1982179" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: création compte suite demenagement?</description>
    <pubDate>Wed, 22 May 2019 07:34:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 May 2019 07:34:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un remise à zéro, seul le code installateur revient en code usine (2222), ce code sert uniquement au paramétrage du système d&amp;#39;alarme, il ne sert pas au pilotage (ON/OFF). C&amp;#39;est le code utilisateur qui a cette fonction or ce dernier ne revient pas en code usine lors d&amp;#39;une remise à zéro du système. Il faudra le modifier pour mettre le code désiré via le code installateur en suivant cette procédure sur le Clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur (2222)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 21 et OK, le code utilisateur actuelle s&amp;#39;affiche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre nouveau code et faites OK, le code est mémorisé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982179-creation-compte-suite-demenagement/answers/4606736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982179-creation-compte-suite-demenagement/answers/4606736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982179-creation-compte-suite-demenagement/answers/4606736</guid>
  <fb20:id>4606736</fb20:id>
  <fb20:question-id>1982179</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je rappelle l&amp;#39;historique&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison dans laquelle il y a une alarme somfy protexiom. (ça fait déjà 18 mois)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai ni code ni badge&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos conseils et remis à zéro le système puis enregistré chaque élément. Tout se passe bien sauf pour le clavier de commande que je ne peux pas enregistrer. Quand j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;off&amp;quot; je n&amp;#39;ai pas le bip à la centrale et on me demande &amp;quot;code ou badge&amp;quot;. J&amp;#39;ai essayé de rentrer le code installateur 2222 mais &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que si je fais appel à l&amp;#39;installateur à distance pour 39€, il faut que je possède les codes ..bref je tourne en rond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
