    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sens montage crémaillère</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1982426" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sens montage crémaillère</description>
    <pubDate>Mon, 20 May 2019 06:24:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 06:24:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt; Le montage d&amp;#39;un crémaillère en dessous du pignon du moteur n&amp;#39;est pas conseillé !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il existe une crémaillère  position basse cette crémaillère conviendra t&amp;#39;elle ? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/6-metres-de-cremaillere-position-basse-pour-freevia-400-et-slidymoove-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/6-metres-de-cremaillere-positio...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982426-sens-montage-cremaillere/answers/4600980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982426-sens-montage-cremaillere/answers/4600980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982426-sens-montage-cremaillere/answers/4600980</guid>
  <fb20:id>4600980</fb20:id>
  <fb20:question-id>1982426</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible de monter la crémaillère en dessous du pignon du moteur. &lt;br /&gt;Logeron du portail jardimat 70mm donc impossible de fixer la crémaillère au dessus.&lt;br /&gt;Si montage par dessus, je devrais abaisser le niveau du moteur de 40mm (creuser en dessous du niveau du rail) donc des risques en cas de forte pluie.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
