    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code RTS et Evolia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1982877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code RTS et Evolia 400</description>
    <pubDate>Tue, 21 May 2019 08:16:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 May 2019 08:16:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien si....!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la manip a fonctionné c&amp;#39;est que c&amp;#39;est bien la bonne démarche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement voilà, à force de tripoter à tout dans tous les sens, il fallait remettre le boitier en codage usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc à l&amp;#39;avenir, dites-nous précisément ce que vous avez fait au préalable, ainsi on pourra vous aider exactement comme l&amp;#39;a fait Sébastien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4604254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4604254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4604254</guid>
  <fb20:id>4604254</fb20:id>
  <fb20:question-id>1982877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un Evolia 400.&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à connecter le Clavier à code RTS que j&amp;#39;avais installé précédemment.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant bien suivi la notice...&lt;br /&gt;Une solution à ce problème ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et voilà, cela s&amp;#39;appelle faire une RAZ du boîtier, souvent salvatrice de nombreux dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 21:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4603611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4603611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4603611</guid>
  <fb20:id>4603611</fb20:id>
  <title>Réponse de Régis T.</title>
  <dc:creator>Régis T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien non... ou presque ! ! !&lt;br /&gt;Ma femme a pris le relais, a téléphoné à Somfy (Sébastien, très agréable) qui lui a donner la marche à suivre en direct... elle a dû réinitialiser les &amp;quot;paramètre d&amp;#39;usine&amp;quot; et seulement là, la méthode du tuto a pu fonctionner ! ! !&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que quand tu fais ce type de &amp;quot;manipes&amp;quot; une fois dans ta vie, ça peut-être vite incompréhensible...&lt;br /&gt;Merci quand même L&amp;#39;Coyote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 17:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4603261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4603261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4603261</guid>
  <fb20:id>4603261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5582767</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ccfb98841f0efc39/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, c&amp;#39;est la bonne réponse...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous affectez ce clavier à code exactement comme une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre boitier est un BUS/START, il faut réveiller l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 14:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602747</guid>
  <fb20:id>4602747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse pour M le Coyote :&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse, j&amp;#39;avais bien évidemment fait cette manipulation que tu proposes en tuto Youtube... Malheureusement, ce n&amp;#39;est pas la bonne réponse ! ! !&lt;br /&gt;Merci tout de même.&lt;br /&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 14:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602708</guid>
  <fb20:id>4602708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Réveillez l&amp;#39;électronique, puis suivez cette vidéo;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/CU_o1B-lHGo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/CU_o1B-lHGo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 11:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1982877-clavier-code-rts-evolia-400/answers/4602186</guid>
  <fb20:id>4602186</fb20:id>
