    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement aléatoire volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1983196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement aléatoire volet roulant ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 May 2019 14:31:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 14:31:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gerard</title>
  <dc:creator>gerard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse &lt;br /&gt;difficile d&amp;#39;avancer sur le sujet .plein de bonne volonté j&amp;#39;ai dégrafer le tablier , sur la droit (voir photo )j&amp;#39;ai déplacé un axe nylon qui ma permis d&amp;#39;avoir du jeu sur l&amp;#39;axe principal mais qui ne ma pas permis de déposer l&amp;#39;ensemble afin de vérifier l&amp;#39;engrenage .j&amp;#39;ai chatté avec un conseillé Somfy sans réponse positive .il m&amp;#39;a indiqué le SAV SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand au SAV il m&amp;#39;on dit que mon matériel était de qualité professionnel , de se rapprocher de l&amp;#39;entreprise qui  a fait l&amp;#39;installation !! malheureusement elle a déposé le bilan .j&amp;#39;essaye de trouver un interlocuteur pour des volets roulants de marque ROMA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4619454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4619454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4619454</guid>
  <enclosure length="2317679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31172fd36ac8b5c7/20190524_105604_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4619454</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13115235</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1983196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant avec moteur OXIMO RTS . il reste bloqué en position haute et ne descend pas . j&amp;#39;entends patiner le moteur , je lui donne une impulsion vers le haut puis il peut redescendre normalement  .ensuite il fonctionne plusieurs jours !!! cette panne est aléatoire &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux possibilités, soit la roue d’entraînement en sortie du moteur qui fait le lien entre le tube d&amp;#39;enroulement et le moteur a un souci (montage, défaut, ....), soit il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème moteur. Il faudra donc démonter le moteur du volet pour vérifier que tout est encore bien installé, si c&amp;#39;est le cas, il faudra remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 09:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4607232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4607232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4607232</guid>
  <fb20:id>4607232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2019 07:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4604014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4604014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4604014</guid>
  <fb20:id>4604014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez d&amp;#39;autres avis mais pour moi, ce moteur est à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2019 07:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4604008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4604008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4604008</guid>
  <fb20:id>4604008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse , le volet a 7 ans de fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 13:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4602682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4602682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4602682</guid>
  <fb20:id>4602682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le moteur soit à remplacer. C&amp;#39;est un problème de frein qui doit rester collé. Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2019 13:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4602490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4602490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1983196-dysfonctionnement-aleatoire-volet-roulant/answers/4602490</guid>
  <fb20:id>4602490</fb20:id>
