    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: blocage C9 dexxo pro 800?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1984740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: blocage C9 dexxo pro 800?</description>
    <pubDate>Thu, 23 May 2019 08:04:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 May 2019 08:04:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble en effet qu&amp;#39;il y ait un problème avec ce capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4609337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4609337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4609337</guid>
  <fb20:id>4609337</fb20:id>
  <fb20:question-id>1984740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ma porte de garage c&amp;#39;est arrêté lors du cycle de fermeture avec le code C9 afficher et la lampe clignotante.&lt;br /&gt;je sais que cela correspond a mon portillon ouvert, mais ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;dans le détail :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;capteur magnétique sur portillon relier avec fil qu moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je peux déverrouiller et ouvrir/fermer la porte manuellement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;jamais eu de problème ou de collision jusqu’à aujourd&amp;#39;hui.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;historique, la porte était l&amp;#39;a quand j&amp;#39;ai acheter la maison, il y a 1an.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos idée/aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ghislain C.</title>
  <dc:creator>Ghislain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une boite de dérivation entre le câble en spirale du contacteur et le câble qui rejoint le moteur.&lt;br /&gt;hier du coup j&amp;#39;ai débrancher le capteur et j&amp;#39;ai mis en contact les câbles du contacteur cote moteur avec un domino.&lt;br /&gt;et la le code C9 est passer en C1, je met en route la porte, et tout fonctionne correctement (fermeture/ouverture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela veut-il dire que mon capteur est mort ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 06:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4609083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4609083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4609083</guid>
  <fb20:id>4609083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13119053</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que se passe-t&amp;#39;il si vous déconnectez le contact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 07:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606763</guid>
  <fb20:id>4606763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pense effectivement,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayer de mettre un aimant sur le capteur mais rien...&lt;br /&gt;comment vérifier si le capteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 07:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606626</guid>
  <fb20:id>4606626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y-a t&amp;#39;il pas un problème avec le contact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 06:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984740-blocage-c9-dexxo-pro-800/answers/4606599</guid>
  <fb20:id>4606599</fb20:id>
