    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Manipulation haut bas haut bas avec télécommande pour commande volet RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1985006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Manipulation haut bas haut bas avec télécommande pour commande volet RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:38:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2019 13:38:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est sérigraphiée sur le moteur ou indiquée sur l&#39;étiquette moteur en fonction de sa génération (voir image ci-dessous) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/ft51-lire_le_date_code_sur_un_moteur_tubulaire-112017.pdf?_ga=2.88409244.664357657.1565098674-1418455764.1558957308&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment lire la date de fabrication sur un moteur de volet roulant Somfy ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4797735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4797735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4797735</guid>
  <fb20:id>4797735</fb20:id>
  <fb20:question-id>1985006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons acheté en avril 2015 chez Brico Dépôt des volets roulants SOMFY (Altus 40 RTS il me semble).&lt;br /&gt;Après 4 ans de bons et loyaux services, nous nous interrogeons sur 2 volets capricieux.&lt;br /&gt;Les volets sont tous reliés à une commande horaire centralisée. Or, il arrive toujours pour l&amp;#39;un des volets et régulièrement pour l&amp;#39;autre (mais non systématiquement) qu&amp;#39;il reste bloqué soit en position haute soit basse. Dans ce cas, si nous souhaitons débloquer ce volet, nous devons alterner entre montée/descente/My plusieurs fois à l&amp;#39;aide de la commande locale, un peu aléatoirement, il n&amp;#39;y a pas de règle, ça prend plus ou moins longtemps et le moteur repart.&lt;br /&gt;Les piles des commandes sont toutes ok, le voyant s&amp;#39;affiche bien sur les commandes et le moteur finit toujours bien par se mettre en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée du problème ? Et doit-on nous tourner vers BricoDépôt ou directement vers vous (car les volets ont plus de 4 ans) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stéphanie T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphanie T.</title>
  <dc:creator>Stéphanie T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. Mais comment être sûr que la date de fabrication est de moins de 5 ans ? Nous avons acheté les moteurs en avril 2015 mais ne savons pas quand ils ont été fabriqués...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 16:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4795287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4795287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4795287</guid>
  <fb20:id>4795287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7322422</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de passer par un autre installateur/dépanneur professionnel pour qu&amp;#39;il nous retourne vos moteurs. Il vous demandera certainement des frais de mains d’œuvre pour la gestion du SAV, mais si les moteurs sont toujours sous garantie (5 ans à date de fabrication), alors nous procéderons gratuitement au remplacement des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4794569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4794569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4794569</guid>
  <fb20:id>4794569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, que nous avons relayée auprès de Bricodépôt à Saint Priest, notre revendeur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous recevons seulement maintenant leur réponse :&lt;br /&gt;&amp;quot;Le produit vendu par Brico Dépôt n’est pas garantie 5 ans , notre fournisseur n&amp;#39;est pas Somfy .&lt;br /&gt;Le client doit faire ces démarches auprès du SAV  Somfy dans le cas ou il aurait  avalisé  ces bons de garantie auprès de Somfy .&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les produits auraient été achetés via GIMENEZ GANGA, un fournisseur espagnol, qui eux ne garantissent les moteurs que 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous nous trouvons donc dans une impasse, avec 2 moteurs de volets cassés depuis 2 mois, qui sont encore garantis, et que nous ne pouvons pas faire réparer…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que proposez-vous ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 12:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4788287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4788287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4788287</guid>
  <fb20:id>4788287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy est un industriel qui ne dispose pas d&amp;#39;installateur où d&amp;#39;équipe SAV se déplaçant sur chantier, voici quelques précisions concernant nos garanties qu&amp;#39;il serait bon de rappeler à votre installateur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est une garantie fabricant &amp;quot;pièces&amp;quot; consentie à nos clients professionnels et elle est depuis le 01/01/2005 de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5 ans à compter de leur date de fabrication apposée sur les produits pour moteurs de volet roulant et leurs accessoires (comme les télécommandes).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les frais de main-d’œuvre et de déplacement de l&amp;#39;installateur restent à la charge de l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce retour doit obligatoirement être assuré par un professionnel de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 09:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4652782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4652782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4652782</guid>
  <fb20:id>4652782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Nous nous sommes rapprochés de notre revendeur, celui-ci nous dit qu&amp;#39;ils ne peuvent rien faire car la garantie était de 2 ans.&lt;br /&gt;Nous avions pourtant acheté les moteurs de votre marque pour leur garantie de 5 ans.&lt;br /&gt;Faut-il donc contacter le SAV SOMFY directement ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 11:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4647172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4647172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4647172</guid>
  <fb20:id>4647172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vos moteurs soient défectueux, le frein de ces derniers semble rester coller. Il faudrait donc vous rapprocher de votre revendeur en charge de votre SAV pour qu&amp;#39;il procède à leur remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 11:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4612654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4612654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4612654</guid>
  <fb20:id>4612654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai effectivement déjà essayé de re régler les débuts et fins de course. Sans succès, il faut toujours &amp;quot;jouer&amp;quot; avec la commande locale afin de les faire fonctionner...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 11:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4610122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4610122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4610122</guid>
  <fb20:id>4610122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose, il faudra reprendre le réglage des FdC suivant cette manip,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, il faudra voir avec votre vendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 08:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4609334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4609334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985006-manipulation-haut-bas-haut-bas-telecommande-commande-volet-rts/answers/4609334</guid>
  <fb20:id>4609334</fb20:id>
