    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: lampe flash ne clignotant plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1985709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: lampe flash ne clignotant plus</description>
    <pubDate>Fri, 24 May 2019 13:43:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 13:43:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne faites pas les choses à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez l&amp;#39;ampoule avec une batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le câblage avec le feu et l&amp;#39;ampoule sur une batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le culot est défectueux, il faut remplacer le feu complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les mesures en sortie de boîtier ne sont pas forcément des indications utiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la lampe est grillée, le boîtier peut avoir souffert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Occupez-vous d&amp;#39;abord de la lampe et de son câblage ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4613014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4613014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4613014</guid>
  <fb20:id>4613014</fb20:id>
  <fb20:question-id>1985709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un moteur Freevia 300 (acheté il y a 3 ans) utilisé pour un portail coulissant, l’ampoule 24 volts/10 W) du flash ne clignote plus (et évidemment ne s&amp;#39;allume pas non plus fixe).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L’ampoule retirée puis testée sur une batterie annexe s’allume;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le voltage au niveau des bornes 7/8 du moteur et également au niveau de la douille du flash s&amp;#39;affiche 24/25 volts (mais affichages fixes) -&lt;/li&gt;question 1 : l’affichage du voltage (24V/25V) sur le voltmètre devrait il alterner entre 0 volt et 24V quand le portail est actionné, à la manière d&amp;#39;une lampe clignotante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;actions menées : J&amp;#39;ai gratté, bougé, redressé les 2 capteurs dans la douille afin que le culot de l&amp;#39;ampoule soit bien en contact avec les 2 pôles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question 2 : Que puis-je faire pour trouver la cause de la panne: &amp;quot;le flash ne clignote pas à  l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail alors que l&amp;#39;ampoule est correcte et qu&amp;#39;il y a bien un voltage 24V affiché sur un voltmètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question 3 : est-ce possible d&amp;#39;ajouter une alarme lorsque le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme ? rien n&amp;#39;est indiqué dans la documentation - peut-être ce moteur SOMFY récent n&amp;#39;a pas la fonctionnalité?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand S.</title>
  <dc:creator>Bertrand S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même après réinitialisation, le flash ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je confirme qu’il n’y a pas de sortie flash clignotante ou voyant (LED) prévu pour le flash.&lt;br /&gt;Je ne sais pas réparer le culot et je ne sais pas s’il est possible de commander un autre culot.&lt;br /&gt;Je vais commander une ampoule car je me demande si les ampoules commandées via SOMFY ne sont pas particulières ; ce qui expliquerait l’abandon très curieuse de vente d’ampoules par mon revendeur SOMFY!&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 08:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4612090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4612090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4612090</guid>
  <fb20:id>4612090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10254566</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/25eaafcffc0739f2/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez aussi une RAZ du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 07:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4611924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4611924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4611924</guid>
  <fb20:id>4611924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci - très bonne idée à laquelle je n&amp;#39;avais pas pensé&lt;br /&gt;cela m&amp;#39;évite de retirer les fils au niveau du culot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si effectivement on retirant les fils au niveau du moteur pour les brancher sur une batterie (je pense que ce sera néanmoins difficile) et que la l&amp;#39;ampoule ne s&amp;#39;allume pas quand le portail est activé c&amp;#39;est que l&amp;#39;ampoule ne rentre pas en contact avec les poles du culot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais tester avec la batterie de mon voisin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cependant je ne comprends pas vos 2 derniers commentaires : &lt;br /&gt;1) Le voyant rouge du boîtier ne clignote pas 2 fois , en apprentissage ? faut-il que je relance un apperntissage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) La sortie Flash sur le boîtier est &amp;quot;clignotante&amp;quot;. je ne crois pas qu&amp;#39;il y ait un voyant &amp;quot;flash&amp;quot; (en tout cas pas dans la documentation ni sur l&amp;#39;étiquette à coller sur le moteur) - je vais regarder&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre conseil de test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 10:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609731</guid>
  <fb20:id>4609731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/ampoule-24v-e14-10w.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/ampoule-24v-e14-10w.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 09:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609639</guid>
  <fb20:id>4609639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Vu que l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume sur une batterie annexe et que le voltage est bon sur le moteur et sur le culot, &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ampoule en place, débranchez ses fils du boîtier, et essayez en touchant ces fils sur une batterie.&lt;br /&gt;Selon la tension de la batterie, la lampe doit s&amp;#39;allumer plus ou moins fort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de lumière le problème est dans cette partie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge du boîtier ne clignote pas 2 fois , en apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie Flash sur le boîtier est &amp;quot;clignotante&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 09:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609634</guid>
  <fb20:id>4609634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et en plus à castorama où j&amp;#39;ai acheté le moteur somfy il n&amp;#39;y aurait plus d&amp;#39;ampoule 24 volts en vente désormais !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 09:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609571</guid>
  <fb20:id>4609571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;br /&gt;désolé, mais je ne comprends pas votre réponse.&lt;br /&gt;1) &amp;quot;allumage fixe&amp;quot; pour un clignotant ?&lt;br /&gt;2) &amp;quot;feu défectueux&amp;quot; ? carte ? il y a bien une tension de 24 volts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume sur une batterie annexe et que le voltage est bon sur le moteur et sur le culot, et que je n&amp;#39;ai rien remarqué de particulier au niveau du vissage sur le culot, je me demande si dans une ampoule pour flash il n&amp;#39;y aurait pas 2 filaments : un pour le clignotement et un pour l&amp;#39;allumage fixe? et ce serait alors le filament de clignotement qui serait endommagé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 09:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609511</guid>
  <fb20:id>4609511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peu importe si c&amp;#39;est du 24v CC ou AC, si les contacts sont en applique sur l&amp;#39;ampoule elle doit au minimum s&amp;#39;allumer fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume fixe sur une batterie, alors je répète que c&amp;#39;est soit le feu de défectueux, soit le culot de l&amp;#39;ampoule qui n&amp;#39;est pas en contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 08:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609385</guid>
  <fb20:id>4609385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2ème message : &lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Mais comme je l&amp;#39;ai indiqué dans mon premier message, j&amp;#39;ai déjà mesuré la différence de potentiel et j&amp;#39;ai bien 24/25 volts affichés sur le voltmètre&lt;br /&gt;l&amp;#39;affichage reste cependant fixe quand le portail est actionné&lt;br /&gt;question1  l&amp;#39;affichage doit-il être alternativement 0 et 24 volts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 08:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609340</guid>
  <fb20:id>4609340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites fonctionner votre portail tout en mesurant à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel la tension aux contacts dans le feu orange.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez rien à ce niveau, c&amp;#39;est le câblage....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez d&amp;#39;un bipper annonçant le mouvement du portail, non, ca n&amp;#39;existe pas dans le domaine résidentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 07:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1985709-lampe-flash-clignotant/answers/4609311</guid>
  <fb20:id>4609311</fb20:id>
