    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 mise en marche?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1986195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 mise en marche?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 20:31:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 20:31:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous vérifier le raccordement du transformateur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez le connecteur DC (5-1) à l’arrière du moniteur puis raccordez le câble du bloc secteur à ce connecteur : fil blanc avec des traits gris à droite (+) et fil tout blanc à gauche (-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/5863528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/5863528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/5863528</guid>
  <fb20:id>5863528</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1986195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l&amp;#39;écran du visiophone ne s&amp;#39;allume pas (ni le voyant) lors de la mise sous tension. la polarité est respectée, la prise est sous tension également. Pouvez vous me dire si le branchement secteur suffit à allumer le voyant? je l&amp;#39;ai raccordé à une motorisation de portail slidymoove 600. il y a également une gache électrique pour commander le portillon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane G.</title>
  <dc:creator>stephane G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également  ce problème, je viens de l&amp;#39;installer mais rien ne fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/5862044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/5862044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/5862044</guid>
  <fb20:id>5862044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8962966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sophie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;écran devrait réagir à la mise sous tension. Vérifiez qu&amp;#39;une broche au niveau du raccordement ne soit pas tordue. Sinon, attendez le contact d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 19:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/4611327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/4611327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1986195-visiophone-v500-mise-marche/answers/4611327</guid>
  <fb20:id>4611327</fb20:id>
