    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage Visiophone V500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1987838" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage Visiophone V500 ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 May 2019 17:43:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 May 2019 17:43:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et oui, vous risquer de péter ces pauvres connecteurs du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer sur la platine de rue, ça rentre, mais les pliages vont forcer sur la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est quand même d&amp;#39;utiliser un câble avec blindage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez bien trouver du câble réseau en 0.6 ou 0.8 mm².&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Préférez 0.8 surtout si la distance est un peu élevée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1987838-cablage-visiophone-v500/answers/4617035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1987838-cablage-visiophone-v500/answers/4617035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1987838-cablage-visiophone-v500/answers/4617035</guid>
  <fb20:id>4617035</fb20:id>
  <fb20:question-id>1987838</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant d&amp;#39;acheter le visiophone V500 je voulais savoir s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;utiliser du cable en 1,5mm2 entre l&amp;#39;écran et la platine de rue car impossible pour moi d&amp;#39;avoir du cable en 0,6 ou 0,75 comme précisé dans la notice&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est &amp;quot;à vos risques et périls&amp;quot; ! Quand les précos sont respectées, il n&amp;#39;y a pas de problème. Ceci dit, normalement, qui peut le plus, peut le moins ! Il faut voir (et ça je ne sais pas), s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;entrer du 1,5 mm dans les connecteurs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 May 2019 19:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1987838-cablage-visiophone-v500/answers/4615586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1987838-cablage-visiophone-v500/answers/4615586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1987838-cablage-visiophone-v500/answers/4615586</guid>
  <fb20:id>4615586</fb20:id>
