    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ne s&#39;arrête pas de tourner et manque de couple signes de moteur fatigué?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1988161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ne s&#39;arrête pas de tourner et manque de couple signes de moteur fatigué?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 17:15:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 17:15:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le changement des capots moteurs à l&amp;#39;instant et ça fonctionne à nouveau. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les deux (c&amp;#39;est très simple et rapide), refait un apprentissage et c&amp;#39;est OK.&lt;br /&gt;Super. Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4719929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4719929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4719929</guid>
  <fb20:id>4719929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13142298</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1988161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un des 2 venteaux continue à faire du bruit lorsqu&amp;#39;il arrive en butée. &lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture est anormale : la synchronisation des 2 venteaux ne se fait plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset puis lancé un réapprentissage de l&amp;#39;ouverture et là, seul le venteau 1 s&amp;#39;ouvre (celui qui fait du bruit arrivé en butée) et il manque de couple (je peux le bloquer très facilement à la main). J&amp;#39;ai donc débranché le moteur 1 et branché le moteur 2 à la place: arrêt du moteur en butée et couple normal.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commande moteur sur la carte électronique OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur 2 OK&lt;/li&gt;Je pense que le moteur 1 est HS mais j&amp;#39;ai encore un petit doute sur la carte électronique car je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi lors de l&amp;#39;apprentissage, seul le moteur 1 s&amp;#39;active. En procédure d&amp;#39;apprentissage, faut-il qu&amp;#39;il y ai détection de la butée d&amp;#39;ouverture du premier bras pour activation du deuxième?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu les moteurs mais je n&amp;#39;ai pas eu le temps de faire le changement (déplacement professionnel) . Je suis de retour depuis lundi, je ferai l&amp;#39;installation ce Week-end et je vous tiens informé en suivant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4716207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4716207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4716207</guid>
  <fb20:id>4716207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et alors, quoi de nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4713244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4713244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4713244</guid>
  <fb20:id>4713244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai avec une batterie sur les 2 moteurs. &lt;br /&gt;Le moteur M1 entraine difficilement le portail : je peux l&amp;#39;arrêter avec 1 doigt ce qui n&amp;#39;est pas le cas du moteur M2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé le kit de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 16:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4619856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4619856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4619856</guid>
  <fb20:id>4619856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil de 2012 est dans le cas des pignons à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi la bonne position des verrouillages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 17:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4617006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4617006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4617006</guid>
  <fb20:id>4617006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, avez-vous fait le test sur M2 avec la batterie ?&lt;br /&gt;Si oui, le résultat est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car, vous parlez de couple, ,c&amp;#39;est normal qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a que très peu vu que le moteur est en 24v.&lt;br /&gt;ce qui importe, est que les pignons entraînent bien le moteur, sinon, les changer ne rimera à rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 16:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616934</guid>
  <fb20:id>4616934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;essai avec une batterie. Le moteur 1 tourne mal (très peu de couple).&lt;br /&gt;Je commande donc le kit de remplacement pignons.&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 15:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616893</guid>
  <fb20:id>4616893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux hypothèses:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Les pignons moteur M1 sont HS, pour contrôler le moteur faites ceci sur une ouverture et fermeture;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur marche mal, alors c&amp;#39;est les pignons.&lt;br /&gt;Dans ce cas, un kit de remplacement gratuit vous est proposé ici;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/portail/sav-pignon-evolvia-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/portail/sav-pign...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Si le moteur marche correctement, alors c&amp;#39;est le boitier, il faudra le changer;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 14:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616728</guid>
  <fb20:id>4616728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis désolé pour ma demande très mal formulée, je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;habitude des forums.&lt;br /&gt;Mon moteur est un EVOLVIA 400 acheté 25/09/2012.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de décrire toutes les manipulations que j&amp;#39;ai réalisées pour éviter les échanges inutiles. Idem pour ma déduction qui comme je l&amp;#39;ai indiqué reste incomplète et c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai posté cette question.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 13:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616603</guid>
  <fb20:id>4616603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On commence par respecter ceci;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir écrit &amp;quot;bonjour&amp;quot;, on précise le type exact du moteur, son âge, et, on ne tire pas de conclusion ! Sinon, à quoi bon nous poser la question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 10:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988161-moteur-arrete-tourner-manque-couple-signes-moteur-fatigue/answers/4616339</guid>
  <fb20:id>4616339</fb20:id>
