    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double commande secours sur moteur csi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1988305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double commande secours sur moteur csi</description>
    <pubDate>Wed, 29 May 2019 09:09:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 May 2019 09:09:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry C.</title>
  <dc:creator>Thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse, je parlais bien des commandes manuelles à manivelle,&lt;br /&gt;Je pensais que sur un même VR on pouvait à la fois en avoir une a l&amp;#39;intérieur et une autre extérieure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4624224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4624224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4624224</guid>
  <fb20:id>4624224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8992896</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1988305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je fais des travaux dans un appartement en RDC ou le VR est le point d&amp;#39;entrée. Je compte faire installer un moteur CSI pour avoir la commande manuelle. Est il possible de mettre sur le même VR un point de commande manuelle à l&amp;#39;intérieur et à l&amp;#39;extérieur ? C&amp;#39;est à dire une attente au niveau du VR pour entrer la manivelle en cas de panne courant ou autre. &lt;br /&gt;L&amp;#39;alternative étant que je mette un VR avec secours extérieur et un autre VR avec secours intérieur&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une commande à clé n&amp;#39;est pas une commande de secours, c&amp;#39;est uniquement un interrupteur qui a besoin d&amp;#39;une clé pour piloter le volet roulant. En cas de coupure de courant la commande à clé ne fonctionnera plus. Les moteurs CSI sont équipés uniquement d&amp;#39;une seule commande de secours qui sera placée à l&amp;#39;intérieure ou à l&amp;#39;extérieure en fonction du coffre du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 08:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4624122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4624122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4624122</guid>
  <fb20:id>4624122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M. Ma question peut être mal rédigée portait sur le fait d&amp;#39;avoir les 2 secours intérieur et extérieur sur le même VR.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai pu lire ce serait le cas.&lt;br /&gt;Boitier extérieur à clé avec possibilité d&amp;#39;y mettre une manivelle et manivelle classique intérieure laissé en place ou mise à la demande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 14:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4616817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4616817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4616817</guid>
  <fb20:id>4616817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous parlez du crochet qui reçoit la manivelle, c&amp;#39;est non, il se trouve uniquement à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Une plaque fermant à clef assure l’impossibilité de connecter la manivelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2019 14:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4616775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4616775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988305-double-commande-secours-moteur-csi/answers/4616775</guid>
  <fb20:id>4616775</fb20:id>
