    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1988688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Slidymoove 600</description>
    <pubDate>Wed, 29 May 2019 09:17:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 May 2019 09:17:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric T.</title>
  <dc:creator>Frédéric T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;merci pour votre soutien, mais j’ai réussi à régler mon problème en il fallait faire un reset des programmes mémorisés lors des manipulations et ensuite j’ai pu finaliser mon paramètrage.&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4624261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4624261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4624261</guid>
  <fb20:id>4624261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13151444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1988688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai installé un moteur Slidymoove 600 et j’ai pu débuter l’auto apprentissage mais une erreur de manipulation sûrement fait que actuellement et après un reset le voyant ne clignote plus et je ne peux plus effectuer d’auto apprentissage et le moteur est bloqué.&lt;br /&gt;Auriez-vous svp une réponse à mon problème?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos coupures d&amp;#39;alimentations électriques, aviez-vous débranché la batterie de secours ? Si non, merci de recommencez en prenant soin de débrancher cette batterie au préalable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 08:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4624176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4624176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4624176</guid>
  <fb20:id>4624176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;br /&gt;je viens de débrancher et de rebrancher les câbles du 230V et toujours au même stade le voyant reste fixe.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 15:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4619655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4619655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4619655</guid>
  <fb20:id>4619655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;désolé mais je ne suis pas devant le moteur et je ne peux vous confirmer pour le 230v je pourrais vérifier vers 17h.&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 09:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618291</guid>
  <fb20:id>4618291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allo! Le 230v est-il présent sur les bornes Rouge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 09:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618188</guid>
  <fb20:id>4618188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le 230v est-il présent sur les bornes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 08:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618067</guid>
  <fb20:id>4618067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;br /&gt;merci pour votre réponse quand vous dites débrancher les files 230v c’est bien sûr le moteur j’ai acheté le moteur le 25 mai, j’ai également coupé plusieurs fois l’alimentation et ça n’a rien changé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 08:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4618051</guid>
  <fb20:id>4618051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;br /&gt;Pourriez vous débrancher le 230v quelques secondes puis le rebrancher.&lt;br /&gt;Vérifier que le 230v soit bien présent sur les bornes.&lt;br /&gt;Vérifier également le bon serrage des fils sur les bornes.&lt;br /&gt;tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 08:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4617923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4617923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988688-moteur-slidymoove-600/answers/4617923</guid>
  <fb20:id>4617923</fb20:id>
