    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll pb Code CA?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1988913" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll pb Code CA?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jun 2019 16:41:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2019 16:41:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégory P.</title>
  <dc:creator>Grégory P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je confirme : après avoir désinhibé le feu orange, le portail fonctionne sans problème.&lt;br /&gt;Le problème est donc lié au relais sur le boitier axroll qui gère le feu clignotant et la tempo avant la montée et la  descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4665827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4665827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4665827</guid>
  <fb20:id>4665827</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13152460</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1988913</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail s&amp;#39;arrête à plusieurs reprises à la montée et à la descente. L&amp;#39;afficheur affiche CA&lt;br /&gt;Ne problème n&amp;#39;est pas systématique mais très aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CA = Autotest des sécurités en cours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le post cité est le suivant :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;probleme Axroll ou moteur?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 19:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4639737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4639737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4639737</guid>
  <fb20:id>4639737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non je n&amp;#39;ai pas utilisé la manivelle avec le boitier sous tension.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu (sur un post) que le pb avait été résolu par l’inhibition du feu orange. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait cet essai avant de changer le boitier. 2 montées et descentes sans pb. A confirmer sur plusieurs cycles d&amp;#39;ouvertures et fermetures.&lt;br /&gt;je vous tiens au courant......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 18:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4639710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4639710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4639710</guid>
  <fb20:id>4639710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème ressemble visiblement à un problème de connectique tournante du moteur. Avez-vous utiliser la manivelle de secours de votre moteur alors que l&amp;#39;Axroll était encore alimenté ? Si c&amp;#39;est le cas c&amp;#39;est le moteur qui ne pourra plus fonctionner avec un boîtier de commande tel quel l&amp;#39;Axroll et ce sera lui qu&amp;#39;il faudra remplacer, bien qu&amp;#39;il fonctionne avec un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 09:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4637524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4637524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4637524</guid>
  <fb20:id>4637524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dernier essai : j&amp;#39;ai branché en direct le moteur sans passer par le boitier axroll. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait 10 montées et descentes successives, je ne constate plus de problème. Je met donc en cause le boitier de commande AXROLL.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que AMAZON en vendez......&lt;br /&gt;A suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2019 16:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4629585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4629585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4629585</guid>
  <fb20:id>4629585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de débrancher l&amp;#39;antichute : le résultat est le même&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché le bouton poussoir et j&amp;#39;ai fait contact avec le 2 fils (au cas ou le bouton poussoir était HS) &lt;br /&gt;: le résultat est le même.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;écarte les causes suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;barre palpeuse&lt;/li&gt;&lt;li&gt;antichute&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton poussoir&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que ça peut venir des butées fin de course?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je constate maintenant c&amp;#39;est que le pb est uniquement à la descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2019 09:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626736</guid>
  <fb20:id>4626736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs recherche je viens de voir qu&amp;#39;il y a 2 modes de branchement de l&amp;#39;antichute : au niveau du moteur ou entre 14 et 17.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2019 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626696</guid>
  <fb20:id>4626696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de faire les essais. Le problème est identique mais cette fois il a bien fonctionné à la 1ére descente. Lors d&amp;#39;essais complémentaires le volet s&amp;#39;est arrêté avant le point bas. Plusieurs essais à la suite et même constat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également débrancher la barre palpeuse, sans résultat positif.&lt;br /&gt;En vérifiant le cablage, l&amp;#39;antichute n&amp;#39;est pas relié sur l&amp;#39;entrée 17 mais sur la borne 8. Le marron et le noir du moteur sont bien sur 7 et 9.&lt;br /&gt;Le marron de l&amp;#39;anticute est sur 8 et le bleu du moteur et le bleu de l&amp;#39;antichute sont reliés ensemble. Le paramètre P3 = 00&lt;br /&gt;Ce cablage a tjrs était comme ça (2008). Je ne pense pas que le pb vienne de l&amp;#39;antichute, à confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le soutien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2019 08:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4626640</guid>
  <fb20:id>4626640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous passer les valeurs des paramètres P1 et P5 à 0, est-ce que le problème persiste ? Attention, pendant ces tests la barre palpeuse ne sera plus active !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 09:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4624253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4624253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4624253</guid>
  <fb20:id>4624253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support&lt;br /&gt;P1 --&amp;gt; 02&lt;br /&gt;P2 --&amp;gt; 00&lt;br /&gt;P3 --&amp;gt; 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet est équipé d&amp;#39;une barre palpeuse.&lt;br /&gt;P5 --&amp;gt; 03&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 19:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4620257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4620257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4620257</guid>
  <fb20:id>4620257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des sécu sur la porte ? Si oui lesquelles ?&lt;br /&gt;Quels sont les paramètre en P1, P2, P3 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2019 11:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4618725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4618725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1988913-axroll-pb-code/answers/4618725</guid>
  <fb20:id>4618725</fb20:id>
