    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairage impossible entre Tahoma, Impresario Chronis IO, smoove origin IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1990240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairage impossible entre Tahoma, Impresario Chronis IO, smoove origin IO</description>
    <pubDate>Sat, 01 Jun 2019 21:13:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2019 21:13:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M pour votre aide.&lt;br /&gt;Effectivement cette procédure m&amp;#39;a permis de configurer Tahoma avec mes volets. Je n&amp;#39;avais pas tenté cette manipulation attendu qu&amp;#39;il était indiqué qu&amp;#39;il fallait l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un professionnel. J&amp;#39;ai désormais programmé de nombreux scénarios que j&amp;#39;ai implémenté dans l&amp;#39;agenda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990240-apairage-impossible-tahoma-impresario-chronis-io-smoove-origin-io/answers/4631993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990240-apairage-impossible-tahoma-impresario-chronis-io-smoove-origin-io/answers/4631993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990240-apairage-impossible-tahoma-impresario-chronis-io-smoove-origin-io/answers/4631993</guid>
  <fb20:id>4631993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12466588</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1990240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 6 volets roulants commandés chacun par smove origin IO. L&amp;#39;ensemble est également programmé sur Impresario Chronis IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition de la box Tahoma pour plus de souplesse dans la programmation ainsi que la possibilité de faire évoluer la domotique.&lt;br /&gt;A ce jour, je n&amp;#39;arrive pas à connecter les smoove origin IO :&lt;br /&gt;menu/configuration/ajouter équipement IO/smoove origin IO/appuyer sur PROG 2 s. &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; identification a échoué&lt;br /&gt;Le problème est identique avec Impresario Chronis IO et appuyer sur KEY 3 s.&lt;br /&gt;Existe-t-il une manipulation précise que je n&amp;#39;ai pas réalisé ?&lt;br /&gt;Faut-il appuyer sur PROG du smoove avant de valider avec &amp;quot;d&amp;#39;accord&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et sélectionnez l&amp;#39;onglet &amp;quot;système IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Choisissez &amp;quot;Recevoir une clé de sécurité&amp;quot; et validez le message de prévention en cliquant sur &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre télécommande Impressario Chronis IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur une des flèches de navigation sous l&amp;#39;écran pour réveiller la télécommande, ensuite faites un appui maintenu de 3s sur le bouton KEY, la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;interface du Tahoma, cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;, la TaHoma va récupérer le clé de sécurité de votre installation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite, retournez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; du TaHoma, dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;IO&amp;quot; cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot; un équipement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au moment du choix de la télécommande, sélectionnez &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le TaHoma va découvrir l&amp;#39;ensemble des équipements piloté par la télécommande Impressario Chronis IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 11:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990240-apairage-impossible-tahoma-impresario-chronis-io-smoove-origin-io/answers/4624662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990240-apairage-impossible-tahoma-impresario-chronis-io-smoove-origin-io/answers/4624662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990240-apairage-impossible-tahoma-impresario-chronis-io-smoove-origin-io/answers/4624662</guid>
  <fb20:id>4624662</fb20:id>
