    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation télécommande Smoove RS100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1990458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation télécommande Smoove RS100 io</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:41:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 10:41:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI j&amp;#39;ai bien compris votre problème vous disposez de deux volets roulant (1 et 2) qui sont pilotés ensemble que ce soit sur la télécommande du volet 1 ou la télécommande du volet 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à réaliser sera la seule et la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique du volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet 1 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez de nouveau l&amp;#39;alimentation électrique sur le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet 1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que chacune des télécommandes pilotent bien son volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4634568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4634568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4634568</guid>
  <fb20:id>4634568</fb20:id>
  <fb20:question-id>1990458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;étais en train de faire l&amp;#39;appairage de mes volets roulants IO avec la freebox delta et je ne sais pas quelle manipulation, j&amp;#39;ai une télécommande (1) qui commande le volet bureau et une autre télécommande (2) qui commande le volet véranda et aussi le volet bureau. &lt;br /&gt;Comment puis-je retirer le volet bureau de la télécommande 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Herve R.</title>
  <dc:creator>Herve R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super !! Merci Mr Le Coyotte. &lt;br /&gt;Un problème de résolu. &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;en reste 1, deux télécommandes 1 et 2 qui commandent 2 volets en même temps. &lt;br /&gt;Comment puis remettre 1 volet sur 1 télécommande et de même l&amp;#39;autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2019 17:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4623039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4623039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4623039</guid>
  <fb20:id>4623039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13160959</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5471edcd169bc3a0/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2019 16:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4622934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4622934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990458-reinitialisation-telecommande-smoove-rs100-io/answers/4622934</guid>
  <fb20:id>4622934</fb20:id>
