    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butée jet 10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1990759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butée jet 10/17</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 12:25:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 12:25:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce nouveau moteur sera bien compatible avec votre Centralis UNO RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4641793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4641793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4641793</guid>
  <fb20:id>4641793</fb20:id>
  <fb20:question-id>1990759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer un volet roulant somfy jet 10/17 à la place d&amp;#39;un moteur de marque concurrente. J&amp;#39;ai mis un bouton somfy centralis uno RTS (pour pouvoir le commander avec ma centralisation).&lt;br /&gt;Problème : impossible de régler la butée haute de fin de course... voici la situation, mon volet lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;enroule passe au dessus des boutons de réglage. Donc impossible d&amp;#39;appuyer sur le bouton blanc comme sur le tuto somfy. J&amp;#39;ai donc trouvé une autre solution: j&amp;#39;ai chronométré la monté du volet, je l&amp;#39;ai dégrafé et comme ça je peux faire  mon réglage. Impeccable ça fonctionne sauf que...j&amp;#39;agrafe mon volet et le réglage de butée haute ne fonctionne plus , le moteur force en haut (car le volet a un arrêt).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refais au moins 15 fois ces essais et ça ne marche pas. J&amp;#39;ai essayé avec mon ancien bouton de l&amp;#39;autre marque ...et là ça marche !&lt;br /&gt;Problème de compatibilité entre le moteur et le centralis ?&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck M.</title>
  <dc:creator>Franck M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon volet démonté, ouf&lt;br /&gt;dimensions de mon volet 2100 de haut par 1700 de large.&lt;br /&gt;je vais donc commander le kit à 159€ (20 Nm)&lt;br /&gt;je pense avoir bon?&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que ce sera compatible avec mon bouton centralis  uno RTS de chez SOMFY …&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un peux confirmer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 18:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4639634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4639634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4639634</guid>
  <fb20:id>4639634</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13161291</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci du temps consacré à mon problème.&lt;br /&gt;voici des photos ou l&amp;#39;on voit le moteur avec le tablier qui recouvre les boutons.&lt;br /&gt;Je veux donc racheter un kit de remplacement pour en finir avec ce problème avec réglages des FDC à l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;lequel acheter?&lt;br /&gt;Évidemment à force de vouloir le régler j&amp;#39;ai du griller le moteur avec le volet complétement remonté donc je ne sais pas comment je vais faire pour dégrafer le tablier....&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 12:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4638606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4638606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4638606</guid>
  <enclosure length="1462595" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f3619b652a8321c6/img_0436_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1033520" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ea3a588214d8e87/img_0439_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4638606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;un VR est équipé d&amp;#39;un moteur d&amp;#39;une marque quelconque ou Somfy, ce moteur est conçu dès le départ pour ce coffre et tablier.&lt;br /&gt;Donc si vous changer de moteur, il en faudra un qui s&amp;#39;adapte à votre coffre et tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si vous voulez changer le moteur de votre Peugeot et que vous achetez un moteur Mercedes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que Somfy a mis au point des kits spécifiques de remplacement standard qui s&amp;#39;adaptent à toutes les situations sauf coffre intégré.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une photo des boutons, puis, du tablier enroulé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans votre cas, il fallait déjà un moteur à réglage de FdC par interrupteur et non pas à boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idéal aurait été de nous demander conseil avant achat.&lt;br /&gt;Ce forum est aussi là pour çà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2019 07:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4626508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4626508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4626508</guid>
  <fb20:id>4626508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse, j&amp;#39;avoue ne pas la comprendre (je ne savais pas qu&amp;#39;il y avait des kit de remplacement...).&lt;br /&gt;Pour un novice comme moi les butées FDC doivent pouvoir se régler même si mon volet les recouvre.&lt;br /&gt;Donc je dois racheter un kit de remplacement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 21:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4626186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4626186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4626186</guid>
  <fb20:id>4626186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout simplement parce que ce moteur jet 10/17 n&amp;#39;est pas un kit de remplacement, mais, un moteur qui se change à la place du même.&lt;br /&gt;En terme simple ce moteur ne s&amp;#39;adapte pas à votre coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 08:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4623977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4623977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1990759-reglage-butee-jet-10-17/answers/4623977</guid>
  <fb20:id>4623977</fb20:id>
