    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un de mes deux détecteurs image en defau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1991675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un de mes deux détecteurs image en defau</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 16:26:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 16:26:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà essayé de supprimer et reinstaller au moins le DI en cause depuis mon compte installateur mais sans succes! donc j&amp;#39;ai suivi tes conseils en supprimant et réinstallant les 2 DI. Hélas ça n&amp;#39;a pas fonctionné! j&amp;#39;ai remarqué que sur le DI en cause le flash était moins puissant, j&amp;#39;ai alors mis des piles neuves! et là la photo a bien été prise et remontée dans mon système! j&amp;#39;en ai profité pour changer celles de l&amp;#39;autre DI. Pourtant pas signalé &amp;quot;pile faible&amp;quot;! en tout cas merci et au plaisir.(ps: je n&amp;#39;ai jamais vu &amp;quot;l&amp;#39;objectif&amp;quot; clignoté mais simplement le détecteur de mouvement se mettre en rouge fixe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4648270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4648270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4648270</guid>
  <fb20:id>4648270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9717710</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1991675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors qu&amp;#39; il remontait les images jusqu a peu, voila qu&amp;#39; un de mes deux detecteurs ne remonte plus d image. Dans la fonction surveillance les deux émettent le flash, un seul remonte bien les images&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur et allez dans le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez les détecteurs de mouvement image en question en cliquant sur la corbeille.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez ensuite les détecteurs et retirez une pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton à l&amp;#39;intérieur du détecteur tout en remettant la pile et maintenez l&amp;#39;appui jusqu&amp;#39;au clignotement en rouge de l&amp;#39;objectif du détecteur, recommencez avec le second détecteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrez le de nouveau à votre système d&amp;#39;alarme en faisant un appui sur le bouton &amp;quot;Ajouter&amp;quot; dans le le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton à l&amp;#39;intérieur du détecteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez de nouveau la prise de photographie&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4640898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4640898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4640898</guid>
  <fb20:id>4640898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce week end, j ai essayé de supprimer le détecteur comme précise dans la notice, puis je l ai réinstallé. Rien n y fait mon detecteur ne remonte toujours pas d image alors que mon deuxième d&amp;#39;i fonctionne normalement...le flash fonctionne lors du lancement de la surveillance, mais pas d image...que puis je faire ?.. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 17:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4635981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4635981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1991675-deux-detecteurs-image-defau/answers/4635981</guid>
  <fb20:id>4635981</fb20:id>
