    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;inverser le sens d&#39;un volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1992088" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;inverser le sens d&#39;un volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 09:25:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 09:25:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Telis 1,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Telis 1 IO est une télécommande à retour d&amp;#39;information IO, a procédure de remise à zéro et de reprogrammation d&amp;#39;un moteur de volet roulant sera donc différente :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le volet roulant que vous souhaitez reprogrammer (coupez 2s, remettre 8s, recoupez 2s, puis remettre). Le volet effectue un mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Telis 1 IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, le voyant vert de la télécommande se met à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Telis 1 IO faites un appui maintenu de 2s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton PROG au dos de la télécommande pendant 7s, le volet effectue un premier mouvement au bout de 2s, puis un second après 7s, relâchez ensuite.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande 7s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, le voyant vert de la télécommande se met à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Telis 1 IO faites un appui maintenu de 2s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites de nouveau un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, le volet roulant effectue un autre mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du volet, s&amp;#39;il est bon passez à l&amp;#39;étape suivante sinon faites un appui sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez ensuite le volet roulant en fin de course haute, attention à ne pas le rentrer complètement dans le coffre, il n&amp;#39;a plus de butée. Vous pouvez y aller pas à pas puisque en programmation le volet fonctionne en appui maintenu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur descente et &amp;quot;My&amp;quot;, le volet part en fermeture&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Stoppez-le au 3/4 fermé via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;My&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez ensuite le volet roulant en fin de course basse, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait plus de lammelles ajourées, mais attention à ne pas trop forcer, il n&amp;#39;a plus de butée. Vous pouvez y aller pas à pas puisque en programmation le volet fonctionne en appui maintenu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur montée et &amp;quot;My&amp;quot;, le volet part en ouverture&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Stoppez-le à la moitiée via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;My&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez les réglages via un appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sortez de la programmation via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un autre mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992088-impossible-inverser-sens-volet-roulant/answers/4641023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992088-impossible-inverser-sens-volet-roulant/answers/4641023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992088-impossible-inverser-sens-volet-roulant/answers/4641023</guid>
  <fb20:id>4641023</fb20:id>
  <fb20:question-id>1992088</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un désappairage de volet (oximo IO + Telis 1 IO en télécommande individuelle), j&amp;#39;ai du reprogrammer le système.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien, y compris mon l&amp;#39;Impresario Chronis, sauf que ce volet s&amp;#39;ouvre au lieu de se fermer et inversement.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;applique la procédure d&amp;#39;inversion de sens (appui de 0,5s sur haut et bas), je n&amp;#39;arrive pas à découvrir le moteur : clignotement orange.&lt;br /&gt;La réinitialisation 3/8/3 fonctionne (mouvement de 5s du volet roulant), mais l&amp;#39;appui de 7s sur PROG n&amp;#39;est pas concluant : j&amp;#39;ai bien un mouvement du volet au bout des 7s, mais pas de mouvement intermédiaire à 2s. Et après, plus rien ne va...&lt;br /&gt;A noter que j&amp;#39;ai essayé avec une autre Télis, j&amp;#39;ai le même résultat.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Telis 1</title>
  <dc:creator>Telis 1</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow SVP ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 21:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992088-impossible-inverser-sens-volet-roulant/answers/4636498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992088-impossible-inverser-sens-volet-roulant/answers/4636498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992088-impossible-inverser-sens-volet-roulant/answers/4636498</guid>
  <fb20:id>4636498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7189312</fb20:author-profile>
