    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désynchronisation télécommande io homecontrole</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1992113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désynchronisation télécommande io homecontrole</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:06:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2019 11:06:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris vous disposez de 4 télécommandes et de 3 volets roulants. Votre souhait, est-il d&amp;#39;avoir une télécommande par volet roulant et la 4ème télécommande qui servirait de commande générale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, nommons vos volets roulants A, B et C. Actuellement, la télécommande du volet A pilote les volets A, B et C, la télécommande du volet B pilote rien et la télécommande du volet C pilote rien aussi. La 4ème télécommande qui est la télécommande générale pilote bien les 3 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez électriquement les volets A et C pour ne laisser que le volet B alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet A et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet B et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet B et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet A et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez électriquement les volets A et B pour ne laisser que le volet C alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet A et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet C effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet C et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet C et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet C effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet A et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet C effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau les 3 volets roulants, pouvez-vous me confirmer que vous avez bien une télécommande par volet roulant et une télécommande générale ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4653062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4653062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4653062</guid>
  <fb20:id>4653062</fb20:id>
  <fb20:question-id>1992113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;aurais besoin d&amp;#39;un coup de main j&amp;#39;ai 3 volets qui son synchroniser sur la même télécommande Io Homecontrole et j&amp;#39;aimerais que chacun des 3 volets possède sa propre télécommande ( que j&amp;#39;ai ...)&lt;br /&gt;Comment faire je n&amp;#39;arrive pas à reprendre la main volet par volet &lt;br /&gt;Cordialement Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin D.</title>
  <dc:creator>Benjamin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , les télécommandes smoove origin IO. Alors j’ai deux télécommandes qui fonctionnent à l’identique qui gère 3volet . Et après j’ai deux télécommandes qui ne gère aucun volet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 19:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4648608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4648608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4648608</guid>
  <fb20:id>4648608</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13171336</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de chacune des télécommandes ? De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si actuellement les deux télécommandes pilotent leur volet roulant respectif ou si elles ne pilotent rien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 06:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4640341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4640341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992113-desynchronisation-telecommande-io-homecontrole/answers/4640341</guid>
  <fb20:id>4640341</fb20:id>
