    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difficulté de réinitialisation volet oximo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1992394" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difficulté de réinitialisation volet oximo IO</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 09:24:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 09:24:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Somfio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Telis 1 IO est une télécommande à retour d&amp;#39;information IO, a procédure de remise à zéro et de reprogrammation d&amp;#39;un moteur de volet roulant sera donc différente :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le volet roulant que vous souhaitez reprogrammer (coupez 2s, remettre 8s, recoupez 2s, puis remettre). Le volet effectue un mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Telis 1 IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, le voyant vert  de la télécommande se met à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Telis 1 IO faites un appui maintenu de 2s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton PROG au dos de la télécommande pendant 7s, le volet effectue un premier mouvement au bout de 2s, puis un second après 7s, relâchez ensuite.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande 7s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, le voyant vert  de la télécommande se met à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Telis 1 IO faites un appui maintenu de 2s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, le volet roulant effectue un autre mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites de nouveau un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, le volet roulant effectue un autre mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du volet, s&amp;#39;il est bon passez à l&amp;#39;étape suivante sinon faites un appui sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez ensuite le volet roulant en fin de course haute, attention à ne pas le rentrer complètement dans le coffre, il n&amp;#39;a plus de butée. Vous pouvez y aller pas à pas puisque en programmation le volet fonctionne en appui maintenu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur descente et &amp;quot;My&amp;quot;, le volet part en fermeture&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Stoppez-le au 3/4 fermé via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;My&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez ensuite le volet roulant en fin de course basse, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait plus de lammelles ajourées, mais attention à ne pas trop forcer, il n&amp;#39;a plus de butée. Vous pouvez y aller pas à pas puisque en programmation le volet fonctionne en appui maintenu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur montée et &amp;quot;My&amp;quot;, le volet part en ouverture&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Stoppez-le à la moitiée via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;My&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez les réglages via un appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sortez de la programmation via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un autre mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4641014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4641014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4641014</guid>
  <fb20:id>4641014</fb20:id>
  <fb20:question-id>1992394</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à réinitialiser mon moteur oximo IO. Je fais la double coupure 3s - 8s - 3s et j&amp;#39;ai bien le mouvement du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie ensuite 7s sur PROG de ma Telis 1 IO, je n&amp;#39;ai pas le va et vient au bout de 2s et j&amp;#39;ai un va et vient lorsque je relâche l&amp;#39;appui sur PROG (j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer 10 ou 12s, je n&amp;#39;ai pas de mouvement à 2s et un va et vient en relâchant à 10 ou 12s).&lt;br /&gt;Est-ce une mauvaise manipulation de ma part ou une astuce qui m&amp;#39;échappe ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos conseils.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Somfio</title>
  <dc:creator>Somfio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow pourrait-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 21:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4636494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4636494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4636494</guid>
  <fb20:id>4636494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13173753</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut appuyer sur PROG dans les 2 minutes qui suivent la coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2019 18:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4629935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4629935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4629935</guid>
  <fb20:id>4629935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En respectant les 2mn...? Quelles 2 mn ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2019 16:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4629584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4629584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4629584</guid>
  <fb20:id>4629584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Oui, tout à fait. J’ai bien le mouvement de 5s décrit à 00:50 dans la vidéo.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;appuie avec un trombone sur le bouton PROG de la TELIS 1 IO (en respectant les 2 minutes) mais je n&amp;#39;ai ni le mouvement après 2 secondes (à 01:04 dans la vidéo) ni celui après 7 secondes (à 01:11 dans la vidéo). Lorsque je relâche le bouton PROG après une dizaine de secondes, j&amp;#39;ai un bref mouvement après avoir relâché, mais je ne suis pas dans le bon mode et je ne peux donc pas poursuivre les manipulations de la vidéo.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2019 12:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4628906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4628906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4628906</guid>
  <fb20:id>4628906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cette manip cette manip que vous faites?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2019 08:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4628065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4628065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992394-difficulte-reinitialisation-volet-oximo-io/answers/4628065</guid>
  <fb20:id>4628065</fb20:id>
