    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Possibilité d activé plusieurs volets en une fois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1992791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Possibilité d activé plusieurs volets en une fois</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:36:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 11:36:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour LS Mounss,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite effectivement à suivre les manipulations indiquées par Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8371769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8371769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8371769</guid>
  <fb20:id>8371769</fb20:id>
  <fb20:question-id>1992791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j ai une telecommande Somfy Telis 16 rts pure et j ai 7 volets connectés dessus.&lt;br /&gt;est il possible de configurer la telecommande pour activer plusieurs volets en une fois ?&lt;br /&gt;merci de vos reponses &lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour LS M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;prenez la télécommande individuelle du volet 3 et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la Télis 6 sur le canal 1 et appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368153</guid>
  <fb20:id>8368153</fb20:id>
  <title>Réponse de LS M.</title>
  <dc:creator>LS M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai le volet numéro 1 sur le canal 1 et 3 et le volet 3 sur le canal 3 et je souhaiterais avoir que 1 volet par canal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 05:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368093</guid>
  <fb20:id>8368093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19498154</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4550aab469f57174/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour LS M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le n° de canal incriminé sur la Telis et qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;au final, vous voulez sur ce canal ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 05:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8368090</guid>
  <fb20:id>8368090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon soucis je possède une télécommande telis 6 et mon problème et que avec la télécommande mon volet 1 et 3 sont sur le même canal mais pas avec mon interrupteur mural..&lt;br /&gt;Comment puis je procéder pour séparer mon volet 1 et 3 sur ma télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 18:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8367960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8367960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/8367960</guid>
  <fb20:id>8367960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible qu&amp;#39;on ait modifié le canal deux en suivant la procédure que je vous ai indiqué ou vous ne respectez pas les temps d&amp;#39;appuis sur le bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous expliquer la logique, on ne retire pas un moteur d&amp;#39;un canal, mais l&amp;#39;inverse. La mémoire se trouve dans le moteur c&amp;#39;est lui qui enregistre le canal de la télécommande. En appuyant 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande en vous plaçant sur un canal ça ouvrira la mémoire de tous les volets roulants piloté par ce canal (Par exemple : 3s sur le bouton PROG au dos du canal 2, ouvrira la mémoire des volets roulants 3, 4 et 6). Ensuite, si vous faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande sur un autre canal, le volet enregistrera ce canal ou le supprimera si le canal pilotait déjà ce volet. Il n&amp;#39;est pas possible de supprimer un canal si la mémoire du volet roulant a été ouverte avec ce canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 10:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4706498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4706498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4706498</guid>
  <fb20:id>4706498</fb20:id>
  <title>Réponse de luc R.</title>
  <dc:creator>luc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sorry canal 1 volets 1 2 3 4 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m expliquer la logique pour retirer un volet d un canal ?, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 12:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4701230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4701230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4701230</guid>
  <fb20:id>4701230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13175910</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila la situation avance dans le bon sens, a savoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 1 volet 1-2&lt;br /&gt;canal 2 volets 3 4 6&lt;br /&gt;canal 3 volets 4 6&lt;br /&gt;les suivants sont correct  4-4 5-5 6-6 7-7&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 12:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4701209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4701209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4701209</guid>
  <fb20:id>4701209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca , c&amp;#39;est du Grand Thomas !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 11:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4700969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4700969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4700969</guid>
  <fb20:id>4700969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;isoler les volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons y aller étape par étape, il est très important de suivre scrupuleusement la procédue et respecter les temps d&amp;#39;appui sur le bouton PROG, je vais vous donc demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets 2 et 7 effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulant 2 et 7 effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 6 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 6 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer ce que pilote chacun des canaux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 07:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4700059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4700059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4700059</guid>
  <fb20:id>4700059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai oublié de te dire j ai fais la manoeuvre en laissant le courant sur tout les volets, faut il debranché les volets sauf par exemple le 1 si c est sur celui la que je configure ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4695422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4695422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4695422</guid>
  <fb20:id>4695422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;merci pour cetteinfo j ai enfin eu le temps de les appliquer, malheureusement il y a des modifs mais pas celles attendues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 1 volets 1 2 3 4 6 7&lt;br /&gt;canal 2 volets 2 7&lt;br /&gt;canaux 3 4 5 6 ok ils ont le bon volets&lt;br /&gt;canal 7 volets 2 3 4 5 6 &lt;br /&gt;canal 8 tous les volets ok&lt;br /&gt;en fait il  y a eu des changements que sur les canaux 2 et 1&lt;br /&gt;aurais tu une idee ?&lt;br /&gt;d avance merci&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 10:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4695396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4695396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4695396</guid>
  <fb20:id>4695396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité en respectant impérativement les temps d’appui indiqué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 6 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 6 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 7 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 6 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 6 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 7 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 7 de la Telis 16 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 7 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Contrôlez que tout est bon maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 09:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4682322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4682322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4682322</guid>
  <fb20:id>4682322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici les infos&lt;br /&gt;je n ai qu une telecommande Tellis 16 a ma disposition&lt;br /&gt;canal 1  volets 1 3 4 5 6 7&lt;br /&gt;canal 2  volets 2 4 5 6 7&lt;br /&gt;canal 3  volet 3&lt;br /&gt;canal 4  volet 4&lt;br /&gt;canal 5  volet 5&lt;br /&gt;canal 6  volet 6&lt;br /&gt;canal 7  volet 2 3 4 5 6 &lt;br /&gt;canel 8 volets tous&lt;br /&gt;canal 9 a 16 vides&lt;br /&gt;en fait j&amp;#39;aimerais retrouver le volet 1 canal 1, 2 canal 2,... et le canal 8 comme il est actuellement avec la totalité des volets.&lt;br /&gt;merci a toi pour les infos&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 11:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4677169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4677169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4677169</guid>
  <fb20:id>4677169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, la mémoire est dans le volet roulant et non dans la télécommande, ce qui veut dire dans votre cas que ce sont les volets 6, 5, 7 et 2 qui ont en mémoire la sélection pour le volet 2 et non l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous guide dans la procédure à effectuer, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce que pilote chacune de vos télécommandes individuelles et générales (en me précisant chacun des canaux),  Comme l&amp;#39;exemple ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande individuelle 1 pilote volet 1&lt;br /&gt;Télécommande individuelle 2 pilote volet 2, 3 et 4&lt;br /&gt;Télécommande générale canal 1 pilote 1&lt;br /&gt;Télécommande générale canal 2 pilote 5, 6, 7 et 2&lt;br /&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 10:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4676851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4676851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4676851</guid>
  <fb20:id>4676851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai enfin trouvé toutes les connexions &lt;br /&gt;J ai effectué cette manœuvre mais rein ne change&lt;br /&gt;En fait sur la sélection pour le volet 2 j ai à l heure actuelle les volets 6-5-7 et 2 et je voudrais avoir uniquement le 2&lt;br /&gt;Est il possible de refaire la confit complète de la télécommande juste en ayant accès aux connexions du courant ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 15:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4671828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4671828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4671828</guid>
  <fb20:id>4671828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;couper le courant sur tous les volets, sauf le volet 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuyer sur Prog de la TC générale&lt;br /&gt;appuyer brièvement sur le TC d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION d&amp;#39;avoir débranché TOUS les autres volets !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4653786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4653786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4653786</guid>
  <fb20:id>4653786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai enfin eu le temps de faire cela c est ok merci j ai réussi à mettre les volets sur une seule commande&lt;br /&gt;Cependant le volet 2 n est plus utilisable via sa numérotation originale j ai du merder qql part que faudrait il que je fasse pour retrouver le volet 2 également sur son bouton original pour le commander seul?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4653756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4653756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4653756</guid>
  <fb20:id>4653756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voulais dire je vais essayer, je vouss tiens au courant&lt;br /&gt;c est dimanche matin hein :-)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2019 06:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4632188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4632188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4632188</guid>
  <fb20:id>4632188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;merc pour tonaide je vais allervoir ladoc &lt;br /&gt;bon dimanche&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2019 06:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4632179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4632179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4632179</guid>
  <fb20:id>4632179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors faîtes ceci (attention pas de fausse manipulation !)&lt;br /&gt;Pour ajouter un volet sur le canal groupe que vous avez choisi, &lt;br /&gt;sélectionnez le canal du volet à ajouter, puis appuyez sur le bouton au dos jusqu’au mouvement du volet. Dans les 2 mn, passez sur le canal de groupe que vous avez choisi et faites un  appui bref sur le bouton au dos. Un mouvement du volet confirmera que celui-ci a bien été ajouté  au groupe de ce canal.&lt;br /&gt;Faîtes de même pour les autres volets à ajouter au canal de groupe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2019 20:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4631951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4631951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4631951</guid>
  <fb20:id>4631951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non, juste la telis 16.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2019 11:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4631167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4631167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4631167</guid>
  <fb20:id>4631167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des télécommandes individuelles pour chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2019 07:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4630544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4630544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4630544</guid>
  <fb20:id>4630544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci devotre reponse,derniere question stupide :-)&lt;br /&gt;comment faire pour mettre les volets sur le meme canal,je n ai pas fais l installation ni la config et dans la doc que j ai il n y a pas beaucoup d information.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2019 07:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4630502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4630502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4630502</guid>
  <fb20:id>4630502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, chacun reste sur son canal en plus du canal général.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2019 19:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4629950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4629950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1992791-possibilite-active-volets-fois/answers/4629950</guid>
  <fb20:id>4629950</fb20:id>
