    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Possibilité de pilotage de la température avec les modules Thermor ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1993203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Possibilité de pilotage de la température avec les modules Thermor ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 07:26:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 07:26:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos radiateurs sont à fils pilote, ça veut dire qu&amp;#39;il dispose de leur propre gestion de la température des différents mode et qu&amp;#39;il ne sera pas possible de la récupérer via TaHoma, que ce soit via l&amp;#39;interface fil pilote Somfy ou Thermor (c&amp;#39;est le même équipement soit dit en passant). Vous pourrez uniquement changez les différents mode de chauffe des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1993203-possibilite-pilotage-temperature-modules-thermor/answers/4640460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1993203-possibilite-pilotage-temperature-modules-thermor/answers/4640460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1993203-possibilite-pilotage-temperature-modules-thermor/answers/4640460</guid>
  <fb20:id>4640460</fb20:id>
  <fb20:question-id>1993203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de finaliser la domotisation de mes 20 volets avec les nouveaux modules IO Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarde maintenant comment compléter avec les radiateurs. 3 de mes radiateurs sont connectés &amp;quot;d&amp;#39;origine&amp;quot; et ils permettent de contrôler la température et les différents modes du &amp;quot;fil pilote&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 4 autres radiateurs non connectés d&amp;#39;origine. Comment est-ce que je peux les connecter pour retrouver la fonctionnalité de contrôle de la température ET des &amp;quot;fils pilote&amp;quot; ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compris que les interfaces IO Somfy ne contrôle que le fil pilote et non le radiateur directement (et donc pas la température), est-ce que les modules Thermor IO auraient plus de possibilités ? Ou un autre système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos retours,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
