    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1994532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexium</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:17:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 16:17:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera de fixer des supports plan et les aimants dessus espacés de 5 à 10mm.&lt;br /&gt;Les aimants ne gêneront pas pour la rentrée dans les murs puisqu&amp;#39;ils se trouvent derrière les montants poignées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635863</guid>
  <fb20:id>4635863</fb20:id>
  <fb20:question-id>1994532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un petit problème je dispose de 2 baie à galandage en alu mais il m&amp;#39;est impossible de fixer les capteurs face à face. Les rappeurs sont arrondis.&lt;br /&gt;Je vous mets une photo. Y aurait-il une autre modèle de capteur plus adapté à ce style d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bastien B.</title>
  <dc:creator>Bastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus ce système ne marcherait pas car la beta galandage est la rente de chaque côté dans le mur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635831</guid>
  <fb20:id>4635831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13189632</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8fc90a1b2d00c7d7/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a environ 13mm. Le problème  c&amp;#39;est que les chats sont  légèrement légèrement arrondis.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;espace mini que nous pouvons avoir entre les aimants s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635826</guid>
  <fb20:id>4635826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner l&amp;#39;espace entre les 2 baies ?&lt;br /&gt;Je vous dirais si possibilité de poser les 2 aimants sur les champs des montants alu.&lt;br /&gt;Sinon, je vous le répète, s&amp;#39;agissant de 2 aimants et non pas d&amp;#39;un aimant + capteur électronique, le fait que ces 2 aimants soient inclinés ne gêne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire fixer un support plan sur chaque baie;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635690</guid>
  <fb20:id>4635690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse le problème est que il sera difficile de fixer les capteurs dans l&amp;#39;arrondi de l&amp;#39;aluminium.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635653</guid>
  <fb20:id>4635653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors déjà on ne pose pas de DO standard sur des menuiseries alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut obligatoirement le modèle déporté réf 1875100. Même si les 2 aimants ont tendances à piquer du nez ce n&amp;#39;est pas du tout gênant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994532-alarme-protexium/answers/4635430</guid>
  <fb20:id>4635430</fb20:id>
