    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter un Dexxo Pro IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1994698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter un Dexxo Pro IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 07:33:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 07:33:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr. C&amp;#39;est en cours. Je suis en contact avec le fabricant de la porte qui m&amp;#39;a donné des infos pour les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore à vous deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4637074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4637074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4637074</guid>
  <fb20:id>4637074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12228086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1994698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur est en panne et je dois le démonter pour l&amp;#39;envoyer au SAV. Il est fixé directement au bout du rail sans aucun autre point d&amp;#39;attache. Suis-je obligé de démonter la courroie pour le libérer et le déboîter du rail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez impérativement tous défauts sur votre porte si vous voulez que votre installation soit pérenne.&lt;br /&gt;Équilibrage, points durs, etc....&lt;br /&gt;Réparer ne suffit pas, il faut corriger les sources d&amp;#39;une panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 07:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4637028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4637028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4637028</guid>
  <fb20:id>4637028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour toutes ces informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 04:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636729</guid>
  <fb20:id>4636729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un fusible &amp;quot;Temporisé&amp;quot; de 1,25A.&lt;br /&gt;Vous pouvez mettre un T 2A maxi, ou une valeur entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas facile à trouver en grande surface.&lt;br /&gt;Voyez un réparateur près de chez vous ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a la Baie, ou bien vous cliquez sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 22:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636576</guid>
  <fb20:id>4636576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bravo Richy et merci. Le fusible présent sur la carte électronique a bien grillé.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un T1.25AL 250V.&lt;br /&gt;Savez-vous où je peux m&amp;#39;en procurer ?&lt;br /&gt;Faudra-t-il refaire un apprentissage après l&amp;#39;avoir remplacé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 20:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636466</guid>
  <fb20:id>4636466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit les points durs qui l&amp;#39;ont mis en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un fusible caché sous le capot noir de la carte, c&amp;#39;est à voir, avec délicatesse...&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Moteur dexxo pro io qui ce met sur batterie ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fusible visible est pour la lumière.&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon , renvoi du bloc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 20:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636403</guid>
  <fb20:id>4636403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment savoir, s&amp;#39;il faut changer la carte électronique ou une autre pièce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 19:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636298</guid>
  <fb20:id>4636298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy. Je pense qu&amp;#39;il est défectueux car il ne répond plus à aucune consigne, qu&amp;#39;elle vienne des télécommandes ou du clavier. Aucun affichage non plus.&lt;br /&gt;Mon moteur date de septembre 2018. Il est sans doute tombé en panne à cause de points durs dans le coulissement de la porte qui l&amp;#39;ont fait forcer à chaque ouverture/fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 19:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636293</guid>
  <fb20:id>4636293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote. C&amp;#39;est très clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 19:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636290</guid>
  <fb20:id>4636290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain que votre Dexxo est défectueux ?&lt;br /&gt;Quel est son problème ?&lt;br /&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 18:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4636214</guid>
  <fb20:id>4636214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est différent !&lt;br /&gt;Placez sous le moteur un support du style escabeau avec des cales en bois afin de soutenir le moteur.&lt;br /&gt;Puis, retirez toutes les vis de fixation du rail contre le mur.&lt;br /&gt;Laissez en place la chape pour tenir le rail à son extrémité. &lt;br /&gt;Décalez l&amp;#39;ensemble moteur et rail de 20cm du mur afin d’accéder à la vis de pignon.&lt;br /&gt;Dès que cette vis est retirée vous pouvez dégager le moteur du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous reposerez le moteur, il faudra faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635957</guid>
  <fb20:id>4635957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, M le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que ma porte s&amp;#39;ouvre latéralement, sur le côté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635937</guid>
  <fb20:id>4635937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter la suspente si le moteur est suspendu ou retirer les vis de plafond s&amp;#39;il est collé plafond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne défaites rien côté linteau.&lt;br /&gt;Placez un escabeau qui va recevoir le bloc moteur accroché au rail.&lt;br /&gt;Puis retirer la vis qui fixe le pignon à l&amp;#39;axe d&amp;#39;entrainement du moteur. retirer le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la repose, je vous conseille de poser une fixation à l&amp;#39;arrière du moteur pour soulager l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 13:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1994698-demonter-dexxo-pro-io/answers/4635335</guid>
  <fb20:id>4635335</fb20:id>
