    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrosage automatique prise connectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1995163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrosage automatique prise connectée</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:18:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 17:18:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39; un yellow pourrait m&amp;#39;aider SVP à  résoudre mon problème de commande d&amp;#39;arrosage automatique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer 4 modules z-wave an179 pour contrôler:&lt;br /&gt;Une prise extérieure&lt;br /&gt;La lumière de la piscine &lt;br /&gt;Deux circuits d&amp;#39;arrosage automatique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la prise extérieure pas de problème d&amp;#39;installation, le module a été reconnu immédiatement par Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la lumière de la piscine: dans le boîtier électrique en fond de  jardin (à environ 10-15 m de la clef z-wave sur la Tahoma, pas de problème,  à préciser que le module an179 contrôle l&amp;#39;alimentation du transfo pour la lampe basse tension de la piscine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les systèmes d&amp;#39;arrosage automatique par contre, la commande des modules par l&amp;#39;application fonctionne 2 à 3 fois puis erreur:&lt;br /&gt;&amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio, veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un est à  un mètre de la clé z-wave et donc du Tahoma où  elle est branchée. &lt;br /&gt;L&amp;#39;autre est à un mètre de celui qui contrôle l&amp;#39;éclairage de la piscine et qui fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Il semble donc que la portée radio ne soit pas le problème.&lt;br /&gt;Tous les deux sont connectés au réseau électrique via un différentiel DNX3 C10 Legrand et contrôlent chacun l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un transfo Vemer VN317400 Transformateur TMC 15/24 de Barre DIN pour Service continu 230 V/12-24 V pour  une electrovanne 24V.&lt;br /&gt;Une action on/off sur le différentiel annule le message d&amp;#39;erreur qui malheureusement revient  au bout de 2 à 3 utilisations plus tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord supposé des interférences dans le tableau électrique,  mais le deuxième module n&amp;#39;est pas dans un tableau électrique.  Alors peut-être  que  le transfo 24V indiqué ci dessus  est incompatible (celui de l&amp;#39;éclairage piscine semble l&amp;#39;être lui, mais il est intégré au tableau électrique de la piscine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, quel transfo peuvent être utilisés avec le module an179 ? À moins que le problème vienne du différentiel,  C10 c&amp;#39;est peut-être trop faible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/5820405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/5820405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/5820405</guid>
  <fb20:id>5820405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15815503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1995163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de finir mon système d&amp;#39;arrosage automatique avec des electrovannes 220 v type us solid (a l extérieur )qui seront déclenchées par des prises connectées (à l intérieur du sous sol). Est ce que je dois mettre un différentiel en plus de celui présent dans le tableau de la maison? Et que pensez vous de cette solution? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation, et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 04:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4643444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4643444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4643444</guid>
  <fb20:id>4643444</fb20:id>
  <title>Réponse de Gendrin D.</title>
  <dc:creator>Gendrin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour votre réponse, j&amp;#39;ai revu mon projet avec alimentations 24v dans mini tableau alimentées par prises connectées avec les electrovannes qui vont avec...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 20:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4643153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4643153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4643153</guid>
  <fb20:id>4643153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11271580</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f9ab7b52f098ba75/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gendrin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du 230v pour de l&amp;#39;arrosage en extérieur perso je je crains un peu !&lt;br /&gt;Il serait bien de revoir votre projet avec des électrovannes basse tension 24v par exemple spécialement prévu à cet effet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 05:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4636766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4636766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995163-arrosage-automatique-prise-connectee/answers/4636766</guid>
  <fb20:id>4636766</fb20:id>
