    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur STRT Elixo 500 24v</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1995657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur STRT Elixo 500 24v</description>
    <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:38:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 07:38:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aflred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous changer les Shunt que vous avez fait entre les différentes bornes de sécurité (21, 23, 24 et 25) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous vérifier que vous n&amp;#39;aviez pas activer la fonction Homme-mort [hoMMe MortE] ? Il est impératif que cette fonction soit sur OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5518642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5518642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5518642</guid>
  <fb20:id>5518642</fb20:id>
  <fb20:question-id>1995657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les commandes sans fil ne permettent plus la fermeture/ouverture du portail.&lt;br /&gt;Code erreur sur l&amp;#39;écran du moteur: STRT - la doc dit &amp;quot;entrée START activée&amp;quot; - je ne vois pas ce que cela signifie.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il me donner un schéma des connexions du bornier avec les différents périphériques ?&lt;br /&gt;Car certains fils de cuivre se sont cassés.&lt;br /&gt;Je voudrait également savoir comment shunter les deux détecteurs d&amp;#39;obstacles (HS).&lt;br /&gt;La documentation ne me semble pas très claire. Celle du Elixo 500 3s rts est par exemple plus précise. &lt;br /&gt;Par avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alfred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alfred M.</title>
  <dc:creator>Alfred M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le test cellule est bien en OFF.&lt;br /&gt;La borne 12 est maintenant libérée de ces câbles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours mon message &amp;quot;bAr&amp;quot; affiché et toujours &amp;quot;strt&amp;quot; quand j&amp;#39;appuie sur ma télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 16:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5511691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5511691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5511691</guid>
  <fb20:id>5511691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13195785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de retrait des organes de sécurité (cellules, barre-palpeuse, ...), vous devez faire un shunt entre les bornes 21&amp;amp;23, 21&amp;amp;24 et 21&amp;amp;25 ce qui semble bien être cas d&amp;#39;après vos photographies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pouvez-vous vérifier que vous avez désactivé l&amp;#39;auto-test des cellules (tESt Phot en OFF) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus si les cellules photo-électrique ne fonctionnent plus, pourriez-vous les retirer de la borne 12 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5508806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5508806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5508806</guid>
  <fb20:id>5508806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici une nouvelle photo du bornier.&lt;br /&gt;Je rappelle que les cellules ont provoqué des dysfonctionnements qui ont nécessité une désactivation des cellules (par programmation ou par shunt).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 09:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5501396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5501396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5501396</guid>
  <enclosure length="486351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d14b393ba82eaf5/img_20200417_111822_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5501396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble manquer de nombreux câbles sur le branchement de la cellule Réceptrice. Pourriez-vous me transmettre de nouveau une photographie du câblage de la motorisation sans le câble antenne cette fois-ci, ce qui nous permettra de mieux voit les câble connectés sur les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5496099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5496099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5496099</guid>
  <fb20:id>5496099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cellules vraisemblablement HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 19:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5490869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5490869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5490869</guid>
  <enclosure length="2185766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c650969686354b91/img_20200414_135517_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1162581" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b8c582cfb9eaa39/img_20200414_140255_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5490869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le câble de l&amp;#39;antenne est débranché de la borne 11.&lt;br /&gt;En pièces jointes, les entrailles des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 19:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5490858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5490858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5490858</guid>
  <fb20:id>5490858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, débranchez ce câble noir de la borne 11.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des cellules que l&amp;#39;on voit leur modèle et la couleur des fils de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 11:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483688</guid>
  <fb20:id>5483688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enfin, le message &amp;quot;BAR&amp;quot; est lisible sur l&amp;#39;afficheur. Cette indication renvoie à la borne 25.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande, c&amp;#39;est le code &amp;quot;STRT&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche (borne 22).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 09:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483510</guid>
  <fb20:id>5483510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un problème de câblage sur les bornes 21 à 26.&lt;br /&gt;Je rajoute l&amp;#39;ouverture/fermeture ne se fait que par télécommande. Ne doit-il pas avoir un câble au niveau de la borne 22 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 09:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483481</guid>
  <fb20:id>5483481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici donc une photo actuel du bornier.&lt;br /&gt;Le câblage actuel remonte au dernier passage d&amp;#39;un technicien (qui n&amp;#39;a pas été en mesure de dépanner mon problème). Pour moi certain câbles se sont cassés et ne sont plus connectés au bornier, d&amp;#39;autres ont toujours été non connectés.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les connections 1 à 4 sont bonnes (alimentation moteur).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les connexions 5 à 7 sont bonnes (connecteurs fin de course - fermeture/ouverture).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les connections 8-9 sont bonnes (lampe signalant fermeture/ouverture).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;antenne et pourtant j&amp;#39;ai un câble noir connecté en 11.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai un câble connecté en 12...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en 21, 23-25, les câbles des cellules photoélectriques. Ces cellules sont HS, il est donc nécessaire de les rendre inopérantes. Un shunt avait été fait par un technicien.&lt;/li&gt;Voilà, je pense avoir été plus précis.&lt;br /&gt;Je me pose des questions sur les bornes 12 et 13.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;AM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 09:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/5483431</guid>
  <enclosure length="114064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33360de15eac1618/bornier_portail_elec_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5483431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ira peut-être mieux si vous montrez des photos nettes du boîtier électronique avec vues sur les raccordements.&lt;br /&gt;(il y a plusieurs versions)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous &amp;quot;détecteurs d&amp;#39;obstacles&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2019 20:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4737139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4737139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4737139</guid>
  <fb20:id>4737139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Mais le renvoi vers la documentation officielle du matériel ne m&amp;#39;apportera pas grand chose car j&amp;#39;annonce que je ne la trouve pas claire.&lt;br /&gt;Du coup, quelqu&amp;#39;un peut-il me donner un schéma de bornier avec les différentes connexions sachant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;antenne, mes cellules sont HS et que j&amp;#39;utilise une commande sans fil. Pour le reste les connexions sont standards (moteur, fin de course...).&lt;br /&gt;Je pose de nouveau ma question:&lt;br /&gt;Je voudrait également savoir comment shunter les deux détecteurs d&amp;#39;obstacles (HS).&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;DF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2019 18:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4736945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4736945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4736945</guid>
  <fb20:id>4736945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice est ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306810&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande START est sur les bornes 21-22, pour bouton poussoir , ou digicode filaire par exemple.&lt;br /&gt;Si vous avez des fils sur ces bornes, débranchez-les pour voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 22:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4640026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4640026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995657-erreur-strt-elixo-500-24v/answers/4640026</guid>
  <fb20:id>4640026</fb20:id>
