    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème visiophone V400,</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1995691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème visiophone V400,</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:52:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 12:52:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la platine de rue de votre V400 soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4647379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4647379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4647379</guid>
  <fb20:id>4647379</fb20:id>
  <fb20:question-id>1995691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;A la suite d&amp;#39;une visite à la maison,la sonnerie  retentit dans l&amp;#39;appareil mais l&amp;#39;écran reste bleu donc pas d&amp;#39;identification possible (touches 11/12/13 inopérantes également) cependant on entend le son venant de l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture portail fonctionne avec la touche 4&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié  les connexions platine de rue et moniteur tout est OK&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé ce visiophone sur le site SOMFY le 19/04/2017,pourriez vous me donner une explication à ce problème,merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, c&amp;#39;est bien la platine qui a un problème. Quand ce problème survient, il est habituel de remplacer également le boitier d&amp;#39;alimentation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fait souvent un geste commercial quand les garanties ne sont dépassées que de quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 03:02:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4643390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4643390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4643390</guid>
  <fb20:id>4643390</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN-PIERRE</title>
  <dc:creator>JEAN-PIERRE</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Merci Pierre pour votre réponse ,j&amp;#39;ai effectué le test comme préconisé a savoir fil direct entre platine et moniteur.Toujours écran bleu en suivant le site SOMFY pour ce type de pb il diagnostique platine de rue et alim HS.&lt;br /&gt;Pourtant j&amp;#39;ai mesuré la tension continue correcte sur le moniteur et la sonnerie fonctionne avec la platine de rue.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner plus d&amp;#39;explications avant de changer le matériel car celui ci n&amp;#39;est plus garantit depuis 2 mois !!!!! Merci pour votre réponse&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 19:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4643136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4643136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4643136</guid>
  <fb20:id>4643136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9497267</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;V200 / V400 / V600 : Mon moniteur de visiophone affiche un écran bleu.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/919449-v200-v400-v600-moniteur-visiophone-affiche-ecran-bleu&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/919449-v200-v400-v600-moniteur-visiophone-affiche-ecran-bleu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 15:39:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4639181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4639181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1995691-probleme-visiophone-v400/answers/4639181</guid>
  <fb20:id>4639181</fb20:id>
