    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur le recepteur volet roulant IZYMO io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1996230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur le recepteur volet roulant IZYMO io</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 07:57:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 07:57:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que Micro-Module IZYMO IO pour volet roulant permet d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;information pour connaître la positon du volet roulant via TaHoma. Pour ce faire une calibration du moteur est nécessaire via son point de commande filaire après le branchement et avant la programmation en faisant 2 cycles complets Ouverture/Fermeture totale du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc effectuer suivre la procédure ci-dessous si le Micro-Module n&amp;#39;affiche pas le retour d&amp;#39;information exacte :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le Micro-Module du Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi course (via la commande filaire)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de l&amp;#39;IZYMO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via la commande filaire faites 2 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture, il est impératif que le moteur s&amp;#39;arrête seul sur ses fins de course haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez les télécommandes et le TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1996230-probleme-recepteur-volet-roulant-izymo-io/answers/4646369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1996230-probleme-recepteur-volet-roulant-izymo-io/answers/4646369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1996230-probleme-recepteur-volet-roulant-izymo-io/answers/4646369</guid>
  <fb20:id>4646369</fb20:id>
  <fb20:question-id>1996230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer ce récepteur sur volet roulant filaire, cependant J&amp;#39;ai un problème avec la TAHOMA, qui ne reconnais pas la position du volet, a chaque fois je suis obligé d&amp;#39;appuyer 2 sur l&amp;#39;application pour faire fonctionner le volet.&lt;br /&gt;pareil avec les boutons poussoirs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoins de votre aide si quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce probleme je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
