    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte se bloque en fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1997035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte se bloque en fermeture</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jun 2019 21:11:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2019 21:11:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du bloc moteur sans le capot .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4666401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4666401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4666401</guid>
  <fb20:id>4666401</fb20:id>
  <fb20:question-id>1997035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma porte se bloque des fois en descente et en faisant un bruit de craquement. Quand cela arrive le moteur s&amp;#39;arrete avec un &amp;#39;bip&amp;#39;. Je la remonte et redescend soit cela fonctionne ou je le fais une deuxieme fois. J&amp;#39;ai remit un peu d&amp;#39;huile style 3en1 sans succés. Que faire?? Mercide votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, test sans avoir la porte et aucun souci d&amp;#39;aller-retour et aucun &amp;#39;craquement&amp;#39;. Et avec la porte c&amp;#39;est toujours a la fermeture. Donc il y a un souci qui &amp;quot;freine&amp;quot; cette fermeture !!!&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 07:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4652485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4652485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4652485</guid>
  <fb20:id>4652485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13204111</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, y a t-il une description pour pouvoir verifier l&amp;#39;etat des pignons??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 17:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4645473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4645473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4645473</guid>
  <fb20:id>4645473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;12 ans, tout est à revoir et entretenir si nécessaire.&lt;br /&gt;La carte électronique à rénover.&lt;br /&gt;Le moteur, contrôler l&amp;#39;état de sa pignonnerie interne.&lt;br /&gt;La transmission, clavette cassée à remplacer, peut-être votre problème...&lt;br /&gt;L&amp;#39;état du rail, proche du moteur, si trop d&amp;#39;usure au passage de la chaîne, le raccourcir en éliminant la partie critique. Voir si la longueur restante permet encore une ouverture de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou tout remplacer par un équipement actuel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 12:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4644525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4644525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4644525</guid>
  <fb20:id>4644525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;moteur model S7000, je pense que oui car cela fait au moins 12 ans que j&amp;#39;actionne .&lt;br /&gt;Le bruit viendrait plus du côté chaine...mais je peux me tromper..je ferais le test sans la porte pour voir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 07:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4643635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4643635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4643635</guid>
  <fb20:id>4643635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte est-elle bien équilibrée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un bruit mécanique, déverrouillez la navette et cherchez ce qui coince ou craque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 20:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4643178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4643178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997035-porte-bloque-fermeture/answers/4643178</guid>
  <fb20:id>4643178</fb20:id>
