    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fonctionnent les ensembles tcdes et volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1997178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fonctionnent les ensembles tcdes et volets?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 18:16:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2019 18:16:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin J.</title>
  <dc:creator>Kevin J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour cette précision qui va m&amp;#39;aider à comprendre le fonctionnement.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kevin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4654065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4654065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4654065</guid>
  <fb20:id>4654065</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8980420</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1997178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez-vous me dire comment fonctionne mon installation, qui commande quoi, car je m&amp;#39;y perds un peu dans tous ces automatismes, j&amp;#39;ai ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet roulant avec moteur OXIMO RTS qui est je pense le récepteur (le volet reste en position intermédiaire après fonctionnement du capteur Soliris, c&amp;#39;est normal car ancienne génération).&lt;br /&gt;1 volet roulant avec moteur OXIMO RTS qui est je pense le récepteur ( le volet bouge de sa position intermédiaire selon temporisation du Soliris).&lt;br /&gt;1 capteur SOLIRIS RTS&lt;br /&gt;1 horloge CHRONIS RTS&lt;br /&gt;1 télécommande TELIS 4 SOLIRIS RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait voici ce que je pense comment cela fonctionne, mais je bute un peu...&lt;br /&gt;Les volets reçoivent les ordres des émetteurs, capteurs Soliris, horloge Chronis et tcde Telis 4 Soliris.&lt;br /&gt;La tcde Telis 4 Soliris a une fonction ON/OFF pour le capteur Soliris et c&amp;#39;est là où je bute, comment cela fonctionne t-il ? Comment ça peu couper l&amp;#39;émission du capteur Soliris ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Telis 4 SOLIRIS RTS dialogue avec le moteur uniquement, lorsqu&amp;#39;elle passe sur OFF, elle demande au moteur de ne plus prendre en compte les ordres envoyés par le capteur solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 09:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4652878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4652878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4652878</guid>
  <fb20:id>4652878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse, notamment pour la précision pour la Telis 4 Soliris que j&amp;#39;utilise selon votre description. Mais pourriez-vous m&amp;#39;expliquer sur quoi agit la Telis 4 avec sa commande ON/OFF pour commander mes volets? &lt;br /&gt;Elle agit sur le capteur Soliris ou sur le récepteur ou sur la Chronis ou simultanément sur plusieurs?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est cette réponse qui m&amp;#39;aiderait à bien comprendre le fonctionnement de mon installation.&lt;br /&gt;Avec tous mes remerciements pour cette nouvelle précsion.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4647609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4647609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4647609</guid>
  <fb20:id>4647609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez très bien compris le fonctionnement de vos équipements. Pour désactiver la fonction soleil, il faut effectuer la manipulation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via le bouton de sélection des canaux en bas de la télécommande, placez-vous sur le canal 5 (les 4 voyants allumés)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton sélection des canaux pendant 3s, lorsque le voyant 1&amp;amp;2 s&amp;#39;allume la fonction soleil est désactivé et si c&amp;#39;est 3&amp;amp;4, elle est activée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 11:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4647081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4647081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997178-fonctionnent-ensembles-tcdes-volets/answers/4647081</guid>
  <fb20:id>4647081</fb20:id>
