    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO non reconnu par Tahoma box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1997829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO non reconnu par Tahoma box</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:11:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 13:11:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant que l&amp;#39;on s&amp;#39;attaque à la programmation de Tahoma, il faudrait remettre en fonctionnement vos volets roulants avec leur télécommandes individuelles. Pourriez-vous m&amp;#39;en dire plus sur le problème rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1997829-moteur-io-reconnu-tahoma-box/answers/4647480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1997829-moteur-io-reconnu-tahoma-box/answers/4647480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1997829-moteur-io-reconnu-tahoma-box/answers/4647480</guid>
  <fb20:id>4647480</fb20:id>
  <fb20:question-id>1997829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai eu pas mal de déboire avec mon artisan qui m’avait posé des RTS à la place des IO. &lt;br /&gt;Il n’a pas répondu à mon souhait d’acquérir une Tahoma, du coup je l’es acquis neuve par un autre moyen.&lt;br /&gt;Les RTS étaient tous connectés, quant-ils ont changé pour IO Sur les 9, seulement 7 on pu être détecté par la Tahoma.&lt;br /&gt;L’entreprise met en cause mon bidouillage avec la Tahoma et que toutes ces nouvelles technologie ça déconne selon lui, il ne veut rien faire.&lt;br /&gt;A savoir que j’ai suivi scrupuleusement les procédures de Somfy malgré cela ca ne marche pas, j’ai même des télécommandes qui ne fonctionnent plus correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un a t-il déjà eu ce type de panne et comment la résoudre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
