    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier la distance de 35cm (par défaut) du moteur DCE depuis Animeo IB+ 4 DC/E Motor Controller ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1998134" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier la distance de 35cm (par défaut) du moteur DCE depuis Animeo IB+ 4 DC/E Motor Controller ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2024 09:14:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 09:14:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guilhem F.</title>
  <dc:creator>Guilhem F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edwin,&lt;br /&gt;je rencontre le même problème que tu as décrit. Comment as-tu résolu ce défaut ?&lt;br /&gt;Merci, Guilhem&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998134-modifier-distance-35cm-defaut-moteur-dce-animeo-ib-4-dc-e-motor-controller/answers/8690755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998134-modifier-distance-35cm-defaut-moteur-dce-animeo-ib-4-dc-e-motor-controller/answers/8690755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998134-modifier-distance-35cm-defaut-moteur-dce-animeo-ib-4-dc-e-motor-controller/answers/8690755</guid>
  <fb20:id>8690755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19846033</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1998134</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila, je suis face a un problème pour la commande des volets avec le contrôleur  Animeo IB+ 4 DC/E Motor Controller,&lt;br /&gt;En effet les moteurs qui contrôlent le mouvement de volets ont 3 fils donc des moteurs LW25 - E83 avec encodeurs, or la distance de course de ces moteurs est préréglé a 35cm dans le mode DCE du contrôleur,&lt;br /&gt;Je voudrais savoir s&amp;#39;il y&amp;#39;a un moyen de modifier cette distance de marche des moteurs qui est de 35cm, vu que ma vitre fait plus de 2m de long, &lt;br /&gt;Ou alors passer en mode DC depuis le contrôleur mais tout en gardant le méme moteur LW25 - E83 (sachant que sur le document technique il est dit que L’utilisation du mauvais mode peut endommager les moteurs!) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edwin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est équipements sont des produits de la gamme professionnelle, il faudrait vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV pour ce genre de demandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998134-modifier-distance-35cm-defaut-moteur-dce-animeo-ib-4-dc-e-motor-controller/answers/4662315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998134-modifier-distance-35cm-defaut-moteur-dce-animeo-ib-4-dc-e-motor-controller/answers/4662315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998134-modifier-distance-35cm-defaut-moteur-dce-animeo-ib-4-dc-e-motor-controller/answers/4662315</guid>
  <fb20:id>4662315</fb20:id>
