    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy axroll erreur E3 (defaut de securite ADMAP) contact toujours ouvert?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1998490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy axroll erreur E3 (defaut de securite ADMAP) contact toujours ouvert?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 09:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2019 09:47:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin C.</title>
  <dc:creator>Quentin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui il est bien remonte vous avez raison ces bien les valeurs des p qui etait en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ais remis p1,p2,p3 sur 00 et maintenant tout refonctionnent ( il n&amp;#39;y a pas de securite raccorde)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4655248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4655248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4655248</guid>
  <fb20:id>4655248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13211459</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1998490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon probleme de départ le volet se levait d&amp;#39;environ 30cm apres impulsion sur le poussoir de commande puis s&amp;#39;arretait puis on devait recommande l&amp;#39;abaissement le bloquer de nouveau pour relever par la suite pour pouvoir relever.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite de des recherche sur internet j&amp;#39;avais lu des explications qui disait que ce serrait une défaillance de fin de coursse, du coup j&amp;#39;ais demonte le moteur pour voir comment c&amp;#39;etait fait j&amp;#39;ais vu que le condensteur ne faisait plus que 2,5 micro farad au lieu de 7 donc je l&amp;#39;ais remplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant j&amp;#39;essaye de refaire fonctionner la commande de cette porte mais il me renvois vers cette erreur E3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila comment j&amp;#39;ais fais Je me suis mis en PO=05, Les 2 fin de coursses jaune et blanc enfonce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ais appuye sur le + jusque le volet monte a la hauteur voulue la j&amp;#39;ais relacher le poussoir fin de course Blanc, ensuite une impulsion maintenue sur le - jusqu&amp;#39;a se que le volet redescende jusqu&amp;#39;en bas,  ensuite j&amp;#39;ais relacher le poussoir fin course jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ensuite j&amp;#39;ais PO=02 et j&amp;#39;ais fais la manip de P8 pour enregistre mais 2 telecomandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je suis revenu en C1 et la que j&amp;#39;appuye sur le poussoir de commande (qui est raccorde en borne 14 et 18) ou sur les telecomandes le code E3 s&amp;#39;affiche et rien de bouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode force P0=05 le volet se leve et descend tant que les boutons + ou - sont maintenu enfoncer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ais mis des photos pour identifier le materiel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne sauriez pas m&amp;#39;eclaircir sur ce code erreur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests, le moteur est-il bien remonté dans le coffre avec le tablier accroché ? De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la valeur des paramètres de P0 à P7 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 09:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4655142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4655142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4655142</guid>
  <fb20:id>4655142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de cellule sauf les reglages de fin de course dans le moteur. ces possible que ça vienne de la ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un portillon ces une deuxieme porte dans la porte? ci ces ça il n&amp;#39;y en a pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2019 20:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4652167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4652167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4652167</guid>
  <fb20:id>4652167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un portillon sur la porte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4647386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4647386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4647386</guid>
  <fb20:id>4647386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut E3 signifie &amp;quot;Défaut sécurité ADMAP (contact toujours ouvert)&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez vos organes de sécurité. par exemple les cellules, s&amp;#39;il y en a.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 05:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4646003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4646003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1998490-somfy-axroll-erreur-e3-defaut-securite-admap-contact-ouvert/answers/4646003</guid>
  <fb20:id>4646003</fb20:id>
