    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi les volets battants ne s&#39;ouvrent pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2000981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi les volets battants ne s&#39;ouvrent pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 10:23:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2019 10:23:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&#39;agit soit d&#39;un problème batterie, soit d&#39;un point dure mécanique, pourriez-vous effectuer le test de la batterie décrit ci-dessous, est-ce que la charge est bonne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/983/6a5/3fbe4278e569466117acf03596/public_uploader/Charge_batterie_v2.6.pdf?86a71c&quot;&gt;Test Charge Batterie YSLO/Synapsia&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/983/6a5/3fbe4278e569466117acf03596/public_uploader/Charge_batterie_v2.6.pdf?86a71c&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2000981-volets-battants-ouvrent/answers/4655399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2000981-volets-battants-ouvrent/answers/4655399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2000981-volets-battants-ouvrent/answers/4655399</guid>
  <fb20:id>4655399</fb20:id>
  <fb20:question-id>2000981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR.&lt;br /&gt;Sur deux fenètres différentes ,équipées chacune de deux volets battants motorisés,il y a un probléme sur une paire de volets.Sur une fenètre, les deux volets s&amp;#39;ouvrent normalement.L&amp;#39;autre fenètre, après avoir appuyé sur la télécommande, un coté s&amp;#39;ouvre de 7 cm et stoppe,l&amp;#39;autre coté s&amp;#39;ouvre de 2cm et stoppe aussi.Le 1er se referme et le 2ème reste bloqué,j&amp;#39;appuis de nouveau sur la télécommande pour  refermer le tout,mais ça ne fonctionne pas du premier coup.Il faut recommencer l&amp;#39;operation pour que les deux battants s&amp;#39;ouvrent normalement.UN technicien est venu pour réparer cela, mais le problème demeure.&lt;br /&gt;Merci  &lt;br /&gt;et encore plus si votre aide peut me dépanner&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
