    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier 1841022 - probleme pour appairer 2 telecommande RTS 2 boutons sur PROG1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2001772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier 1841022 - probleme pour appairer 2 telecommande RTS 2 boutons sur PROG1</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 11:32:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 11:32:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous indiquez, une de vos télécommandes 2 boutons semble défectueuse, mais il sera impossible d&amp;#39;identifier laquelle pose problème. Nous allons donc devoir effectuer un remplacement de ces deux télécommandes. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4779434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4779434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4779434</guid>
  <fb20:id>4779434</fb20:id>
  <fb20:question-id>2001772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;recemment mes 2 telecommandes RTS 2 boutons se sont desynchroniser du boitier 1841022 suite a un changement de pile. Tout fonctionnait parfaitement jusque la. &lt;br /&gt;Lorsque je reessaie de les appairer, cela fonctionne correctement pour la premiere mais rien ne se passe pour la 2ieme telecommande. J&amp;#39;ai donc tenter la procedure de reset et commencer par l&amp;#39;autre telecommande. Pas de soucis, la 2ieme telecommande est bien programmée mais il est impossible d&amp;#39;appairer la premiere.&lt;br /&gt;Pour info, pour la telecommande qui ne se synchronise plus, rien de se passe au niveau de la led du boitier 1841022 qui reste allumée comme en attente d&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Est ce que c&amp;#39;est un probleme de conflit de frequence? Tout fonctionnait tres bien avant ...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien D.</title>
  <dc:creator>sebastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila la liste de mes telecommandes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 SOMFY RTS 2 boutons 5009578A00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Clavier RTS 1841030&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le clavier ne pose aucun probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi par ailleurs un recepteur motorisation portail 1841022 pour la porte de mon garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 14:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4770798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4770798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4770798</guid>
  <fb20:id>4770798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13234796</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de télécommandes disposez-vous et quel est le modèle de chacune d&#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/66b/ebe/20f695e5456975ae25aef78f74/public_uploader/T_l_commande_RTS_NS_seulement.jpg?3d06d5&quot; data-id=&quot;5d3711a17a8bebba2e831259&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 13:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4762364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4762364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4762364</guid>
  <fb20:id>4762364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la procedure de reset. Apres cela j&amp;#39;ai reprogrammé mes 2 telecommandes 2 boutons et le probleme persiste. Lorsque j&amp;#39;appaire une telecommande, l&amp;#39;autre est systematiquement desappairée... autant l&amp;#39;une que l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Ce probleme est apparu soudainement il y a 1 mois alors qu&amp;#39;avant cela tout fonctionnait correctement. Je n&amp;#39;ai ce probleme qu&amp;#39;avec les telecommandes. Les autres boitiers de controles sont OK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 21:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4756463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4756463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4756463</guid>
  <fb20:id>4756463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RAZ des télécommandes sur le portail puis reprendre la procédure d&amp;#39;appairage des télécommandes.&lt;br /&gt;Le problème persiste t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 17:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4656918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4656918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4656918</guid>
  <fb20:id>4656918</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé cette procédure.  Du coup j&amp;#39;arrive à synchroniser correctement le bouton 2 de chacune des 2 télécommande sur le boîtier 1841022. Par contre maintenant j&amp;#39;ai le même problème avec le bouton 1 qui commande le moteur du portail (exavia500). Lorsque je synchronise une télécommande, la 2ieme est automatiquement desappairee. Et vice versa. Ce n&amp;#39;est pas une télécommande qui a l&amp;#39;air plus défaillante que l&amp;#39;autre mais plutôt un type de conflit qui fait qu&amp;#39;une seule télécommande peut être apairee. Le problème s&amp;#39;est donc déplacé sur la commande du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 16:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4656785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4656785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4656785</guid>
  <fb20:id>4656785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci avec la télécommande qui ne fonctionne pas, sait-on jamais !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;une_t%C3%A9l%C3%A9commande.pdf?contentID=299884&amp;amp;_ga=2.120116680.173930173.1558332996-468588821.1558332996&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 11:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4655720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4655720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2001772-boitier-1841022-probleme-appairer-2-telecommande-rts-2-boutons-prog1/answers/4655720</guid>
  <fb20:id>4655720</fb20:id>
