    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wispa 800 HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2004477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wispa 800 HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 14:09:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 14:09:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra les ajouter à nouveau en effectuant la procédure ci-dessous dans son intégralité, télécommande par télécommande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez la télécommande sur la boîtier électronique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; (un point) de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le voyant radio du boîtier s&amp;#39;allume 1s puis s&amp;#39;éteint la télécommande est programmée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4692934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4692934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4692934</guid>
  <fb20:id>4692934</fb20:id>
  <fb20:question-id>2004477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un kit Exavia (Wispa 800 chez Leroy Merlin, je crois)depuis plusieurs années sur le portail de notre société.Après quelques difficultés pour le réglage &amp;quot;cinématique&amp;quot; de l&amp;#39;ensemble, tout a bien fonctionné pendant quelque temps puis les vantaux se sont mis à &amp;quot;rebondir&amp;quot; en fin de course fermée avant de se rouvrir automatiquement.&lt;br /&gt;Puis lors du dernier coup de vent, coupure de courant et mouvements incontrôlés jusqu&amp;#39;à mis hors service des moteurs !&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si je peux remplacer l&amp;#39;ensemble par le même kit ? &lt;br /&gt;Le produit a-t-il évolué ? &lt;br /&gt;Pourrais-je ré-utiliser les 5 télécommandes (à une re-programmation près, je suppose !) dont je disposais avec l&amp;#39;ancien ouvre-portail ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;br /&gt;Alain PALLOT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain P.</title>
  <dc:creator>alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richie C, Bonsoir MC,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide, le portail fonctionne à nouveau !&lt;br /&gt;Par contre, les télécommandes (à part celle qui a servie à la ré-initialisation du portail) ne fonctionnent plus&lt;br /&gt;Comment les réintiialiser aussi ?&lt;br /&gt;Encore un grand merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 15:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4690189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4690189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4690189</guid>
  <fb20:id>4690189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7751834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas certain de devoir tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;depuis plusieurs années&amp;quot;&amp;quot; ça fait combien d&amp;#39;années ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez avec ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2019 19:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4663477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4663477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4663477</guid>
  <fb20:id>4663477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois comprendre que ce moteur est posé sur un portail non résidentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Kit Axovia 500 est l&amp;#39;identique;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-500-a-vis-pour-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-500-a-vis-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le moteur rende l&amp;#39;âme je vous conseille de bien vérifier avant la repose toutes les cotes A/B/E/e.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi et surtout que le portail se manoeuvre très facilement à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes vos TC précédentes seront affectable sur ce moteur.&lt;br /&gt;Voir cette vidéo.&lt;a href=&quot;https://youtu.be/OSa4KjTqdk0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/OSa4KjTqdk0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2019 17:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4663264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4663264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2004477-wispa-800-hs/answers/4663264</guid>
  <fb20:id>4663264</fb20:id>
