    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Redémarrer sa box Internet à distance via Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2005980" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Redémarrer sa box Internet à distance via Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 18:17:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2019 18:17:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que je vais décrire concerne une alarme de type Protexiom associée à une prise RTS télécommandée. Cette procédure doit pouvoir être adaptée à une alarme Protexial avec une prise IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir redémarrer la box Internet à distance, il va falloir la connecter au secteur par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;une prise RTS télécommandée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;astuce est d&amp;#39;utiliser les fonctionnalités du module GSM avec carte SIM de l&amp;#39;alarme Protexiom pour télécommander cette prise.&lt;br /&gt;Initialement, il est prévu de pouvoir envoyer des ordres à l&amp;#39;alarme Protexiom depuis son smartphone par l&amp;#39;envoi de SMS au numéro de téléphone attribué à la carte SIM.&lt;br /&gt;Ces ordres consistent à mettre sous alarme ou hors alarme certaines zones, d&amp;#39;allumer ou d&amp;#39;éteindre des lumières, de monter ou descendre des volets. (Voir le fichier image “commandes SMS”  joint, pour les conventions d&amp;#39;écriture des SMS à respecter scrupuleusement: attention, pas d&amp;#39;accents !).&lt;br /&gt;Nous allons détourner l&amp;#39;un de ces ordres pour commander la prise RTS au lieu des lumières par exemple.&lt;br /&gt;En clair, l&amp;#39;ordre suivant envoyé par SMS “XXXX Allumer lumiere” mettra la prise  télécommandée sur ON, et l&amp;#39;ordre “XXXX Eteindre lumiere” mettra la prise sur OFF.&lt;br /&gt;Ainsi, pour redémarrer la box Internet, il faudra envoyer un premier SMS “XXXX Eteindre lumiere” qui mettra la prise télécommandée sur OFF, attendre l&amp;#39;accusé de réception “OK”, attendre une dizaine de secondes, puis envoyer un nouveau SMS “XXXX Allumer lumiere” qui mettra la prise télécommandée sur ON et redémarrera la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que les commandes SMS puissent agir sur la prise RTS télécommandée, il faut d&amp;#39;abord la faire reconnaître par la centrale d’alarme, à la place du récepteur lumière.&lt;br /&gt;Voir le deuxième fichier joint: “ menu installateur”.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Connecter la prise RTS télécommandée sur une prise secteur.&lt;br /&gt;2) Ouvrir l&amp;#39;interface PC de l&amp;#39;alarme en mode Installateur, à la page écran décrite dans le fichier joint “ menu installateur”.&lt;br /&gt;3) Ouvrir la mémoire du récepteur, c&amp;#39;est-à-dire la prise RTS, en appuyant 3 secondes sur le bouton ON/OFF jusqu&amp;#39;au clignotement de sa LED.&lt;br /&gt;4) Cliquer sur le bouton “Prog” de la page écran dans l&amp;#39;interface PC. La prise RTS est alors reconnue par la centrale d’alarme. Vous pouvez le vérifier en appuyant successivement sur les boutons ON et OFF dans l&amp;#39;interface PC pour allumer ou éteindre la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne reste plus qu&amp;#39;à  brancher la box Internet sur la prise RTS, et vérifier le fonctionnement en conditions réelles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2005980-redemarrer-box-internet-distance-via-somfy/answers/4672503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2005980-redemarrer-box-internet-distance-via-somfy/answers/4672503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2005980-redemarrer-box-internet-distance-via-somfy/answers/4672503</guid>
  <enclosure length="95268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5457e75508f649a5/commandes_sms_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="64922" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c21b2d87f6dac82/menu_installateur_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4672503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2005980</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous est probablement arrivé de constater que votre box Internet était déconnectée de l&amp;#39;Internet sans aucune raison apparente, vous faisant perdre par la même occasion toute interaction avec le web.&lt;br /&gt;Généralement, il suffit de débrancher la box du secteur, d&amp;#39;attendre une dizaine de secondes et de la rebrancher. Au bout de quelques instants, la box est de nouveau opérationnelle et reconnectée à l&amp;#39;Internet.&lt;br /&gt;Là où le problème se complique, c&amp;#39;est quand on est loin de la maison. Avec une box déconnectée de l&amp;#39;Internet, on n&amp;#39;a plus accès à l&amp;#39;application Tahoma ni à l&amp;#39;application Alarme sur son smartphone… c&amp;#39;est  plutôt gênant pour contrôler une domotique à distance.&lt;br /&gt;Alors est-il possible de redémarrer depuis n&amp;#39;importe où la box Internet avec son smartphone ?&lt;br /&gt;Bien sûr, avec une box domotique GSM supplémentaire cela est possible. mais à un coût non négligeable.&lt;br /&gt;Si vous possédez une alarme Protexiom avec module GSM comme c&amp;#39;est mon cas, il vous sera facile de redémarrer votre box internet à distance depuis votre smartphone, et sans frais supplémentaires.&lt;br /&gt;Je ne veux pas être trop long dans ce post. Si (et seulement si) certains sont intéressés par la procédure, je pourrai la détailler dans un autre post. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle procédure utilisez vous pour redémarrer votre box à distance via votre alarme GSM?&lt;br /&gt;Je possède une PROTEXIAL IO/IP avec le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 16:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2005980-redemarrer-box-internet-distance-via-somfy/answers/4672244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2005980-redemarrer-box-internet-distance-via-somfy/answers/4672244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2005980-redemarrer-box-internet-distance-via-somfy/answers/4672244</guid>
  <fb20:id>4672244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10646385</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6985829b2d8c4244/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
