    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ça ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2006080" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ça ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 14:44:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2019 14:44:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;adresse MAC ou le numéro de série de votre Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, ne réinitialisez pas le Link tout de suite après la tentative d&amp;#39;installation, même suite à un échec. Parfois, un faible débit de connexion peut être à l&amp;#39;origine d&amp;#39;une durée plus longue de téléchargement de mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille également de lire et vérifier les information suivantes avant de continuer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;– Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz désactivé ou avec SSID différent) &lt;br /&gt;– Mode de sécurité en WPA2 PSK/AES. WEP aussi compatible mais non conseillé&lt;br /&gt;– IPv6 désactivé &lt;br /&gt;– Pas de caractères spéciaux dans le mot de passe et SSID &lt;br /&gt;– Filtrage MAC, contrôle parental et WPS désactivé &lt;br /&gt;– Pare-feu désactivé ou niveau faible &lt;br /&gt;– Canal automatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;– Sur iOS, téléphone connecté sur le même réseau 2.4GHz, le Link doit apparaître dans la liste de réseaux WiFi disponible dès que le voyant du Link clignote, normalement sous “configurer un nouvel appareil”. &lt;br /&gt;– Sur Android, téléphone connecté sur le même réseau 2.4GHz, activer la géolocalisation / position et désactiver les données mobiles et le réseau intelligente (Smart WiFi ou WiFi+)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplir tous les prérequis précédents, sans exception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez ensuite le Link en précisant à nouveau la procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débrancher le Link et appuyer sur le bouton latéral jusqu’à extinction de la LED&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rebrancher le Link tout en appuyant 8s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu’à 8s après l’avoir branché. Le voyant s’éteint et après quelques secondes, il commencera à clignoter en vague&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du Link doit clignoter pour que l’équipement puisse s’installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation sur iOS peut finir par un échec d’installation. Cliquer sur le bouton “annuler” permet de reprendre l’installation. Cela peut arriver lorsque le débit est faible, il est donc conseillé de laisser le Link branché pendant quelques heures, le temps d’installer le Link et télécharger les mises à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains opérateurs peuvent bloquer la première installation du Link. En cas de doute, l’installation sur un partage de connexion mobile (personal hotspot) devrait permettre l’installation. Changer de réseau WiFi ensuite permettrait de connecter le Link à la box internet principale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006080-fonctionne/answers/4677810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006080-fonctionne/answers/4677810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006080-fonctionne/answers/4677810</guid>
  <fb20:id>4677810</fb20:id>
  <fb20:question-id>2006080</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 jours je suis connecté à Internet par la fibre à travers une nouvelle boite. Le boitier (Link) qui fonctionnait très bien avec l&amp;#39;ancienne boite ne détecte plus la nouvelle. J&amp;#39;ai essayé en vain de modifier le WIFI, mais cela m&amp;#39;indique non détecté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum que je n&amp;#39;étais pas seul dans ce cas et comme d&amp;#39;autres je commence à m&amp;#39;énerver...&lt;br /&gt;Que faire ? Je ne suis pas ingénieur en domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
