    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme d&#39;acces connexion a distance alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2006379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme d&#39;acces connexion a distance alarme</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 17:44:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2019 17:44:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred E.</title>
  <dc:creator>Fred E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse mais j&amp;#39;avais essayé et toujours rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement trouvé la réponse.&lt;br /&gt;1/ coupé l’intégration 4G (qui a du etre remise lors de la mise à jour)&lt;br /&gt;2/ j&amp;#39;ai réessayé ce que Thomas M a demandé&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4678251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4678251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4678251</guid>
  <fb20:id>4678251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12331250</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2006379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour depuis quelques temps impossible de me connectera distance sur mon alarme Somfy&lt;br /&gt;Bien entendu en wifi aucun souci.&lt;br /&gt;Cela m’étais déjà arrivé. C&amp;#39;était l&amp;#39;ouverture des ports qui avaient sauté mais j&amp;#39;ai vérifié là ce n&amp;#39;est pas le cas&lt;br /&gt;Voici mes données si vous pouviez m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Centrale 505774&lt;br /&gt;IP alarme: 192.168.1.154&lt;br /&gt;IP box: 192.168.1.2&lt;br /&gt;Port 80 et 443 redirigé vers 192.168.1.154 sur Freebox Delta&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une aide..bon dimanche&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frederick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de passer l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur en 192.168.1.50 dans les &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 09:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4676600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4676600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4676600</guid>
  <fb20:id>4676600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eteint la box puis rallumé toujours rien !&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai effectué des recherches et j&amp;#39;ai constaté des choses bizarre.&lt;br /&gt;Donc ma configuration de départ :&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;alarme 192.168.1.2&lt;br /&gt;Pour ma box internet : 192.168.1.254&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien ouvert les deux ports 80 et 443 en redirection sur 192.168.1.2&lt;br /&gt;Quand je débranche et rallume ma box internet et que je retourne dans les paramètres et dans la redirection des ports je m’aperçois que la direction est passé de 192.168.1.2 à 192.168.1.50 avec également l&amp;#39;affichage auto de ALARME SOMFY&lt;br /&gt;Donc dans les parametres reseau local et DHCP de la box internet j&amp;#39;ai modifier ma plage d&amp;#39;adressage partant de 192.168.1.2 à 192.168.1.49 au lieu de 50. J&amp;#39;ai mis une adresse fixe à l&amp;#39;alarme donc 192.168.1.2 et est refait les redirection de port dans ce sens.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché la box internet et rallumé. &lt;br /&gt;Et la surprise !!!&lt;br /&gt;1/ la redirection de port est revenue a 192.168.1.50&lt;br /&gt;2/ la fin de plage d&amp;#39;adresse est revenue a 192.168.1.50&lt;br /&gt;3/Et l&amp;#39;adressage fixe mis sur l&amp;#39;alarme a disparu, une autre qui existait sur un autre materiel elle est resté !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2019 16:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669355</guid>
  <fb20:id>4669355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Dans un premier temps merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;A la relecture effectivement je me suis trompé&lt;br /&gt;l&amp;#39;adresse ip de l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est bien 192.168.1.2 et celle de la box DELTA 192.168.1.254&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé en recopiant avec en plus une erreur avec le 154 au lieu du 254 ! Désolé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les changements port DNS de 1024 à 80 et est mis les DNS comme vous me l&amp;#39;avez indiqué !&lt;br /&gt;Cela ne fonctionne toujours pas !&lt;br /&gt;Faut il redémarre la box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2019 12:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669166</guid>
  <enclosure length="99967" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b015761ef564cc6/capture_d_cran_2019_06_16_14.37.58_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="86201" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2396fb2d070955a0/capture_d_cran_2019_06_16_14.46.47_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4669166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais il n&amp;#39;y a rien de cohérent dans ce que vous dîtes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos photos: IP box=192.168.1.254 (et non .2)&lt;br /&gt;IP du transmetteur = 192.168.1.2 (et non .154)&lt;br /&gt;DNS Primaire  192.168.1.154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc sur le réglage de l&amp;#39;interface, passer le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réglage réseau, passez le DNS Primaire à 8.8.8.8 et le secondaire à 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2019 12:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006379-probleme-acces-connexion-distance-alarme/answers/4669136</guid>
  <fb20:id>4669136</fb20:id>
