    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bouton link ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2006758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bouton link ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 14:42:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2019 14:42:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link n&amp;#39;est pas détecté, il y a des chances que la réinitialisation ne soit pas effectuée correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de démarrer la procédure d&amp;#39;installation, suivez les indications suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranchez votre Link et appuyez sur le bouton latéral jusqu&amp;#39;à extinction de la LED&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rebranchez le Link tout en appuyant 8s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu&amp;#39;à 8s après l&amp;#39;avoir branché. Le voyant s&amp;#39;éteint et après quelques secondes, il commencera à clignote en vague&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du Link doit clignoter pour que l&amp;#39;équipement puisse s&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2006758-probleme-bouton-link/answers/4680625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2006758-probleme-bouton-link/answers/4680625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2006758-probleme-bouton-link/answers/4680625</guid>
  <fb20:id>4680625</fb20:id>
  <fb20:question-id>2006758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un problème de réseau, mon link c&amp;#39;est mis à clignoter en continu. &lt;br /&gt;Après avoir suivi les étapes de l&amp;#39;appli et une mise à jour du link, au moment de connecter le link, celui-ci clignote  toujours en continu . J&amp;#39;ai du recommencer toutes les étapes depuis l&amp;#39;installation du link et depuis je reste bloqué à l&amp;#39;étape &amp;quot;Connexion au Cloud Somfy&amp;quot; ou  bien mon réseau n&amp;#39;est pas reconnu. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même desinstaller tout le système.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;autre prise dans la maison mais rien non plus. &lt;br /&gt;Tous les paramètres de la box sont OK. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recommencer les manip&amp;#39;  x fois et toujours rien, voici le n° du link :BU011100912B&lt;br /&gt;Le souci, c&amp;#39;est que le système a marché pendant 1 mois. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
