    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pn clav LCD protexiom400 mess transmetteur absent. piles changées mise sous alarme via ce clavier impo. je suis perdu?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2008428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pn clav LCD protexiom400 mess transmetteur absent. piles changées mise sous alarme via ce clavier impo. je suis perdu?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 07:55:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 07:55:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de daniel D.</title>
  <dc:creator>daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai changé la totalité des piles les éléments: pas de changement. ensuite j&amp;#39;ai effacé la mémorisation des défauts et éteindre le voyant orange sur le clavier LCD: tout est redevenu OK essai pour valider le message téléphonique en cas d&amp;#39;intrusion OK.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4691447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4691447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4691447</guid>
  <fb20:id>4691447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13273570</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2008428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;passage à la fibre il y a 2 mois. transmetteur RJ11 à chaque extrémité. j&amp;#39;ai laissé la centrale/transmetteur sur la prise gigogne.suite changement de piles paramétrage via clavier LCD sans PB. mise sous alarme via les télécommandes impossible. utilisation du code install sur le clavier et message : transmetteur absent; que dois je faire. je suis un peu dépassé. référence clavier 815692 merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut mettre des piles neuves de bonne qualité (Evitez les Carrefour, Auchan ou autre Hyper U…). Pas de rechargeables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2019 12:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4685478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4685478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4685478</guid>
  <fb20:id>4685478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai déplacé la clavier LCD à coté du transmetteur et il a fonctionné. par contre lorsque le clavier s&amp;#39;allume, j&amp;#39;ai sur la ligne des pictogrammes l&amp;#39;indicateur de pile avec le niveau faible. les piles sont neuves. dois-je les changer à nouveau, car si je repositionne le clavier LCD à sa place, il ne fonctionne plus et le message transmetteur absent apparaît. Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2019 10:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4685244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4685244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4685244</guid>
  <fb20:id>4685244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour faire un test,  rapprochez le clavier du transmetteur. Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 14:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4683536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4683536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4683536</guid>
  <fb20:id>4683536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, piles changées sur tous les appareils. rien n&amp;#39;a changé.sur le clavier LCD transmetteur absent. parfois avec le code installateur j&amp;#39;arrive a avoir le déroulant du système parfois non. nous mettons l&amp;#39;alarme directement avec la télécommande vers le transmetteur pas en direct avec le clavier LCD. merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 11:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4682787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4682787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4682787</guid>
  <fb20:id>4682787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de lien entre le passage à la fibre et le message &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot; sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez les piles du transmetteur et du clavier. Optez pour des piles de marque et non rechargeables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 06:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4681770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4681770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2008428-pn-clav-lcd-protexiom400-mess-transmetteur-absent-piles-changees-mise-alarme-via-clavier-impo-perdu/answers/4681770</guid>
  <fb20:id>4681770</fb20:id>
