    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sous domaine alarmesomfy.net</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2009730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sous domaine alarmesomfy.net</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 09:30:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2019 09:30:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le port 443 semble déjà utilisé pour un autre équipement de votre réseau (FOSCAM), vous allez devoir utiliser un autre port pour le système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant le port 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL au lieu du 443.&lt;br /&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier le port HTTPS à 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4688669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4688669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4688669</guid>
  <fb20:id>4688669</fb20:id>
  <fb20:question-id>2009730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de BOX récemment, j&amp;#39;ai suivi la procédure pour ouvrir les ports 80 et 443 depuis l’extérieur vers la nouvelle IP de la Protexiom. Bien entendu, auparavant j&amp;#39;ai réinitialisé le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En me connectant sur alarmesomfy.net, je vois bien la nouvelle IP de la Protexiom. A ce stade, tout est cohérent. Le prb est que le sous domaine de ma protexiom xxxxx.alarmesomfy.net pointe toujours sur l&amp;#39;ancienne IP publique de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à solutionner ce problème svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme P.</title>
  <dc:creator>Jérôme P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai recréé la route pour le port 443 comme demandé. Vous pouvez le constater sur la copie d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Également un check de port (443) depuis l&amp;#39;IP externe confirme bien l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 10:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4682651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4682651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4682651</guid>
  <enclosure length="56670" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/534069a0b197b15e/ports_somfy_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4682651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13280851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le port 80 HTTP est bien fonctionnel, le souci semble venir du port 443, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran de cette ouverture de ports et la supprimer et la recréer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 10:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4682607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4682607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4682607</guid>
  <fb20:id>4682607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre pour cette information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le numéro du transmetteur : 522144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 19:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4678429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4678429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4678429</guid>
  <fb20:id>4678429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laissez ici le n° à 6 chiffres de votre transmetteur et attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow. (Le n° commence par 5 ou 6).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 18:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4678373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4678373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009730-domaine-alarmesomfy-net/answers/4678373</guid>
  <fb20:id>4678373</fb20:id>
