    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment changer le cylindre trop petit sur la serrure connectée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2009822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment changer le cylindre trop petit sur la serrure connectée ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 11:26:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 11:26:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si on retire les rosaces on retire 1cm à la cote A et B et vous vous retrouvez donc avec un cylindre ayant pour côte A=4.5cm et B=3.5cm ce qui est suffisant pour le cylindre long. Afin de vous en faire parvenir un, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5206573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5206573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5206573</guid>
  <fb20:id>5206573</fb20:id>
  <fb20:question-id>2009822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J’ai acheté une serrure connectée avec clavier à code. Le problème, le cylindre d&amp;#39;origine (7 cm) est trop petit. Ma porte fait 8 cm d’épaisseur + 1 cm de rosace ext + 1 cm de rosace int (possibilité d&amp;#39;enlever la rosace int). Existe-il un cylindre plus grand pour ma porte ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre R.</title>
  <dc:creator>pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a une rosace intérieur et extérieur .&lt;br /&gt;L&amp;#39;épaisseur d&amp;#39;une rosace est de 1 cm et je peux retirer chacune des rosaces.&lt;br /&gt;Bonne réception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 14:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5203566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5203566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5203566</guid>
  <fb20:id>5203566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14198370</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a-t-il une rosace sur la partie intérieure et extérieure de votre porte ? De plus, quelle est l&amp;#39;épaisseur de ces rosaces et avez-vous la possibilité de les retirer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5202769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5202769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5202769</guid>
  <fb20:id>5202769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La cote A est de 5,5 cm.&lt;br /&gt;B&lt;br /&gt;Le cylindre dépasse de ma porte avec une rosace.&lt;br /&gt;Bonne réception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5193611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5193611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5193611</guid>
  <enclosure length="226375" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33bcf267fe6e55b9/img_20200109_171813_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5193611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le barillet long de la serrure  connecté    permet  d&#39;avoir une épaisseur de porte + serrure en applique  maximum de    9.5cm à  condition d&#39;avoir les côtes suivantes sur le  cylindre  européen   existant  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A étant la cote entre le bord extérieure du cylindre et le centre du penne &lt;/p&gt;&lt;p&gt;B étant la cotre entre le centre du penne du cylindre et le bord intérieur du cylindre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/12c/d39/2a8707793eb81d37d7f5aa4ffd/public_uploader/Barillet_existant_serrure.JPG?d47aac&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5.5cm alors B doit être compris entre 2cm et 4cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5cm alors B doit être compris entre 2.5cm et 4.5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 4.5cm alors B doit être compris entre 3cm et 5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, afin de savoir si le cylindre long est applicable, merci de m&#39;indiquer si la cote A = 4.5cm ou 5.5cm et de me dire si le cylindre dépassait de votre porte et si cette dernière est équipée de rosace ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 15:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5193440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5193440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5193440</guid>
  <fb20:id>5193440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un cylindre européen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous contacter en privé pour l&amp;#39;échange gratuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 17:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5187036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5187036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5187036</guid>
  <fb20:id>5187036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je vous envoie la photo de mon cylindre d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 17:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5186912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5186912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5186912</guid>
  <enclosure length="479073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6ef33443e04aedf/img_20200104_140811_1__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5186912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez le cylindre d&amp;#39;origine de la porte sur une feuille blanche et faites une photo avec un mètre ruban à son côté.&lt;br /&gt;Si le cylindre entre dans les normes un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour la fourniture gracieuse d&amp;#39;un cylindre long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne année 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 09:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5170066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5170066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5170066</guid>
  <fb20:id>5170066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;On vient de me faire cadeau une serrure connecté Somfy et le cylindre et trop court.&lt;br /&gt;celui d&amp;#39;origine fait 9,5 cm.&lt;br /&gt;Comment fait-on?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2019 17:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5169587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5169587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/5169587</guid>
  <fb20:id>5169587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quelle procédure pour &amp;quot;recalibrer&amp;quot; la serrure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, qui vous indique de recâlibrer cette serrure, est-ce l&amp;#39;application qui vous affiche un message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il n&amp;#39;est pas possible de mettre plusieurs lecteurs de badges ou digicode pour une seule serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 11:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4758913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4758913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4758913</guid>
  <fb20:id>4758913</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles V.</title>
  <dc:creator>Gilles V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour THOMAS &lt;br /&gt;Bien reçu le nouveau cylindre et bien compatible, merci.&lt;br /&gt;Pour fermer ou ouvrir la serrure à l’intérieur de la maison quelles sont les possibilités a part l’application ?&lt;br /&gt;Car quand je le ferme manuellement, la serrure est désynchronisée du système. Obligé de recalibrer la serrure. (Pas pratique).&lt;br /&gt;Ouvrir ou fermer par l’application en étant à l’intérieur ce n’est pas pratique non plus !&lt;br /&gt;Est-il possible de rajouter un 2e clavier avec lecteur de badge à l’intérieur ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jul 2019 11:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4739545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4739545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4739545</guid>
  <fb20:id>4739545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13280990</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est d&amp;#39;accord, le cylindre actuel lui ne conviendra pas et c&amp;#39;est le cylindre long qu&amp;#39;il faut que je vous envoie, mais même avec ce dernier, la rosace extérieure dépassera de 5mm par rapport au cylindre et il faudra retirer la cylindre extérieure. Pour ce faire, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 14:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4690012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4690012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4690012</guid>
  <fb20:id>4690012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour THOMAS &lt;br /&gt;Oui je peux enlever la rosace intérieure.&lt;br /&gt;Mais même avec le cylindre actuelle de la serrure somfy cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 10:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4688922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4688922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4688922</guid>
  <fb20:id>4688922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas retirer la rosace extérieure, il sera impératif de faire rentrer le cylindre de 5mm à l&amp;#39;intérieur de celle-ci car la distance maximum que l&amp;#39;on peut avoir sur la partie extérieure et le centre du panneton et de 55mm et vous avez 60mm. Est-ce que ça vous convient tout de même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 09:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4688780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4688780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4688780</guid>
  <fb20:id>4688780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Ma porte fait 8 cm d’épaisseur + 1 cm de rosace ext + 1 cm de rosace int (possibilité d&amp;#39;enlever la rosace int). le cylindre d&amp;#39;origine dépasse de 1.2cm int et 1.2 cm ext. Donc je pense qu&amp;#39;un cylindre minimum de 9 cm peut faire l&amp;#39;affaire ? (si j’enlève bien évidemment la rosace int)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 13:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4683315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4683315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4683315</guid>
  <fb20:id>4683315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre cylindre en place est trop long, cependant je vois qu&amp;#39;il y a des rosaces sur votre porte car le cylindre dépasse de cette dernière, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer de combien de centimètre le cylindre dépasse de chaque coté de la porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 11:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4682819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4682819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4682819</guid>
  <fb20:id>4682819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Génial! attendez maintenant l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée également,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 18:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4681215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4681215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4681215</guid>
  <fb20:id>4681215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sylvain C. bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo demandée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 17:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4681042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4681042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4681042</guid>
  <enclosure length="1824486" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a37b22df53693e1/serrure_gv_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4681042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cylindre de substitution est de 9 cm.&lt;br /&gt;De toute façon il faudra retirer la rosace int.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre cylindre est de type européen, pas de pb pour l&amp;#39;échange, faites ce que vous demande Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 08:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4679269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4679269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4679269</guid>
  <fb20:id>4679269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous poser votre cylindre d&amp;#39;origine sur une feuille de papier avec un mètre ruban à ses côtés. &lt;br /&gt;Ainsi un yellow pourra vous répondre et vous informer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 04:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4678702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4678702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2009822-changer-cylindre-trop-petit-serrure-connectee/answers/4678702</guid>
  <fb20:id>4678702</fb20:id>
