    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un deuxième feux orange clignotant sur SGA 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2010841" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un deuxième feux orange clignotant sur SGA 4100</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 13:59:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 13:59:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autrement dit, pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué!&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir confirmé la diode interne au boîtier.&lt;br /&gt;Avec ce montage on peut y associer en quantité indéfinie des feux à ampoules incandescentes à condition de respecter les ampères.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;utilisation des feux LED et ou des feux à ampoules incandescentes il suffira d&amp;#39;utiliser un transfo polarisé.   &lt;br /&gt;Où est le problème Richy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4698737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4698737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4698737</guid>
  <enclosure length="69471" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d56b898885fd1060/double_feu_orange_clignotant_mixte_ampoule_et_led_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4698737</fb20:id>
  <fb20:question-id>2010841</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je cherche comment brancher un deuxième feux orange sur motorisation SGA 4100.&lt;br /&gt;Le 1er est monté correctement en 24 v et fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Mais j’ai besoin de monter un 2 iem feux pour signaler l’ouverture du portail sur une autre voie de ma rue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Diode en interne : confirmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la place du transfo, on peut utiliser la sortie 24V du boîtier si non utilisée pour un autre usage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur bornes Flash, 1 lampe 10 W à filament ou 2 feux LED de 4 W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour 2 lampes à filament, une lampe sur bornes Flash et montage avec relais et alim sur bornes 24V pour la deuxième lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pour 1 lampe à filament (bornes Flash) + un feu LED (montage avec relais et alim sur 24V).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 12:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4698330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4698330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4698330</guid>
  <fb20:id>4698330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Attention dans la proposition de Sylvain&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé la diode si elle est existante dans le boitier, vous le savez sans doute mieux que moi, pouvez vous confirmer la présence de cette diode ?&lt;br /&gt;Ce schéma est destiné pour des ampoules incandescentes 24v 10w pas pour des feux à leds. d&amp;#39;autres objections ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 05:19:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4697155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4697155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4697155</guid>
  <fb20:id>4697155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention dans la proposition de Sylvain, bien respecter la polarité 7-8 par rapport à la diode du relais, sinon, ça fume. Je crois qu&amp;#39;il y a déjà une diode incorporée dans le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour le transfo, les feux LED Somfy étant polarisés, il faut une alimentation en courant continu, pas d&amp;#39;alternatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les feux LED étant donné pour 4 W, je mettrais les deux en parallèle. 4+4=8 W, on est en dessous des 10 W maxi.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;appel de courant élevé dans ces feux en 24 V , ne pas comparer avec des lampes LED en 230 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 21:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4696981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4696981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4696981</guid>
  <fb20:id>4696981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l&amp;#39;équipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je propose ceci, un relais un Transfo, qu&amp;#39;en pensez vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 17:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4696611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4696611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4696611</guid>
  <enclosure length="65007" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a29ccfeb805b590/double_feu_orange_clignotant_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4696611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette sortie est uniquement prévue pour une alim 230v stabilisée en lampe traditionnelle non oscillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il faudrait peut être nous expliquer pourquoi vouloir 2 feux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 09:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4695150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4695150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4695150</guid>
  <fb20:id>4695150</fb20:id>
  <title>Réponse de Henri C.</title>
  <dc:creator>Henri C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Thomas,&lt;br /&gt;Je résume la situation, impossible de brancher un deuxième flash sur la sortie 7 et 8&lt;br /&gt;Peut être une autre solution en utilisant la sortie 13 et 14 (lumière) en essayant de trouver un feux orange 220 v avec flash.&lt;br /&gt;C’est possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 08:16:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4694755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4694755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4694755</guid>
  <fb20:id>4694755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9525201</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous déconseillons l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un second feu orange et/ou l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une ampoule plus puissante que celles fournies dans nos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 13:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4689839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4689839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4689839</guid>
  <fb20:id>4689839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute l&amp;#39;équipe,&lt;br /&gt;Je rejoins Richy mais ne connaissant pas le nombre de leds et leur caractéristique, l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow me semblerait plus raisonnable, mais ceci n&amp;#39;engage que moi!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2019 16:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685960</guid>
  <fb20:id>4685960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, je ne vois pas d&amp;#39;objection à ce que vous branchiez 2 feux à LED sur la sortie Flash.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2019 13:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685674</guid>
  <fb20:id>4685674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Richy C.&lt;br /&gt;Ci joint une photo du branchement de la motorisation SGA 4100.&lt;br /&gt;Au vu des réponses des uns et des autres, J’ai l’impression que c’est probablement impossible de brancher un deuxième feux orange. Peut être 2 feux orange à led en parallèle, mais est que la carte électronique tiendra le choc !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2019 10:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4685252</guid>
  <enclosure length="537171" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f6ed9515a85353ab/ddfa8540_4_d70_45_e7_845_d_787_ffb131763_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4685252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de boîtier avez-vous, Photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 10:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4682632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4682632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4682632</guid>
  <fb20:id>4682632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un feu led est compatible pour ce moteur.&lt;br /&gt;Deux feux ne sont pas mentionnés compatibles.&lt;br /&gt;Je vous conseille de ne pas le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le courant en crête des leds est très puissant, jusqu&amp;#39;à 2,5 fois le courant nominal.&lt;br /&gt;Donc selon moi, danger pour le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 08:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4682297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4682297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4682297</guid>
  <fb20:id>4682297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri,&lt;br /&gt;La sortie pour le feu orange Clignotant est de, 24 V, 10 W, l&amp;#39;ampoule 24V E14 10W également, à mon avis il ne sera pas possible d&amp;#39;en brancher deux en parallèle au risque d&amp;#39;une détérioration du boîtier électronique!&lt;br /&gt;Il existe des feux oranges à led 24 Vdc - 4 W, pour les watts pas de problème mais reste à voir si le courant d&amp;#39;appel des leds sera supporté par l&amp;#39;électronique..&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/feu-clignotant-a-leds-pour-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/feu-clignotant-a-leds-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il faudra l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 05:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4681666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4681666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2010841-brancher-deuxieme-feux-orange-clignotant-sga-4100/answers/4681666</guid>
  <fb20:id>4681666</fb20:id>
