    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fil ou pas entre les 2 moteurs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2012591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fil ou pas entre les 2 moteurs ?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 07:54:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2019 07:54:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La tranchée dans le l&amp;#39;enrobée j&amp;#39;en ai déjà fait qqs unes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la disqueuse diamant.&lt;br /&gt;Ensuite quant c&amp;#39;est rebouché, tassé, la couleur foncée s&amp;#39;estompera au terme de qqs mois et ca sera complètement invisible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien damer et remplir la saignée, bien chauffer les bords des deux côtés de la saignée puis bien chauffer l&amp;#39;apport d&amp;#39;enrobé, ceci pour que le collage soit uniforme est empêche la traverse des pissenlits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites cette opération de 20 cm par 20 cm.&lt;br /&gt;Les outils : Un décapeur thermique + un tas en bois + un marteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un dernier conseil, ne taper pas directement au marteau sur l&amp;#39;enrobé chaud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4688272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4688272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4688272</guid>
  <fb20:id>4688272</fb20:id>
  <fb20:question-id>2012591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je suis à la recherche d&amp;#39;un automatisme de portail battant, à bras (avec kit solaire) qui n&amp;#39;ait pas besoin de faire passer un fil entre les 2 moteurs.&lt;br /&gt;Le but étant de conserver les 3m de bitume qui séparent les 2 piliers du portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau regarder les notices des modèles présentés sur le site, j&amp;#39;ai toujours un doute ...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierrick</title>
  <dc:creator>Pierrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun de vous 2 n&amp;#39;habite dans l&amp;#39;Oise j&amp;#39;imagine ?&lt;br /&gt;On aurait pu comparer les méthodes en conditions réelles ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 07:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4688175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4688175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4688175</guid>
  <fb20:id>4688175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13297701</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma méthode est presque identique.&lt;br /&gt;Vous faites une saignée de l&amp;#39;épaisseur de l&amp;#39;enrobé (5 cm).&lt;br /&gt;Vous enfouissiez les câbles logés dans des gaines.&lt;br /&gt;Vous comblez de gravier et de sable jusqu&amp;#39;à 3 cm du niveau du sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez les extraits d&amp;#39;enrobé que vous versez par morceau dans la saignée et vous le fondez avec un décapeur thermique.&lt;br /&gt;Dès que tout l&amp;#39;ensemble fond, vous le nivelez avec un tas en bois et un marteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ni vu ni connu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais ce travail à chaque pissenlit et crevasse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 20:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687782</guid>
  <fb20:id>4687782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci pour les infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 19:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687729</guid>
  <fb20:id>4687729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;enrobé pour reboucher, et si l&amp;#39;enrobé est récent, vous récupérez celui extrait.&lt;br /&gt;Pour le rebouchage, vous le réchauffez dans une vieille casserole, vous le mettez en place, quelques coups de marteau et une planchette enduite légèrement de gas-oil ou d&amp;#39;huile à salade et le tour est joué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou vous repérez un chantier en cours d&amp;#39;enrobage et vous vous faites offrir quelques pelletées de matière .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 17:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687557</guid>
  <fb20:id>4687557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, il faut que je me décide maintenant.&lt;br /&gt;Merci pour les conseils et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 16:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687464</guid>
  <fb20:id>4687464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allez, une petite saignée d&amp;#39;au moins 10 cm de profondeur , quelques cm de large, faite à la disqueuse diamantée, la gaine dedans avec un peu de sable et rebouchée à l&amp;#39;enrobé, et ni vu ni connu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 15:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687411</guid>
  <fb20:id>4687411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La gaine de fixe aussi sur de l&amp;#39;enrobé.&lt;br /&gt;Elle est prévue pour tous les câbles de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 15:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687409</guid>
  <fb20:id>4687409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@MC : &lt;br /&gt;L&amp;#39;enrobé passe également entre les piliers.&lt;br /&gt;Le passe câble est une idée oui, par contre, pas sur que ça suffise pour les câbles moteur &amp;amp; cellules.&lt;br /&gt;@Richy C :&lt;br /&gt;Exact, c&amp;#39;est bien cette marque, mais ce n&amp;#39;est pas un problème de batterie non (j&amp;#39;ai vérifié), c&amp;#39;est l&amp;#39;apprentissage automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 15:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687398</guid>
  <fb20:id>4687398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil sans fil était peut-être un Avidsen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;auriez pas simplement un problème de batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 15:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687380</guid>
  <fb20:id>4687380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une saignée dans la traverse béton entre les piliers, ca n&amp;#39;abimera pas l&amp;#39;enrobé.&lt;br /&gt;Vous passerez en même temps les câbles des cellules.&lt;br /&gt;Sinon, la gaine en lien est super efficace, placé entre les piliers.&lt;br /&gt;Un peu chère c&amp;#39;est vrai, mais elle dure la vie du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 15:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687364</guid>
  <fb20:id>4687364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC, &lt;br /&gt;Le truc c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai actuellement un automatisme (d&amp;#39;une autre marque) qui n&amp;#39;a pas de fil entre les moteurs, ça fonctionnait par radio. Mais comme il ne fonctionne plus ...&lt;br /&gt;En tout cas merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 13:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687173</guid>
  <fb20:id>4687173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les motorisations de toutes les marques auront les deux moteurs reliés filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment voulez-vous que l&amp;#39;électronique de commande envoie les ordres à un moteur non relié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez pas trancher le bitume, vous avez cet accessoire:&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-por...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 13:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2012591-fil-2-moteurs/answers/4687161</guid>
  <fb20:id>4687161</fb20:id>
