    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR SIMU 4006071 RTS compatible avec PROTEXIOM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2013855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR SIMU 4006071 RTS compatible avec PROTEXIOM ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 19:02:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2019 19:02:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bruno B.</title>
  <dc:creator>bruno B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rèsolu cette question !&lt;br /&gt;Voici la manip pour associer votre volet SIMU :&lt;br /&gt;Aller dans l&amp;#39;interface Somfy (avec le code installateur) et aller dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;reglages des volets roulants&amp;quot;&lt;br /&gt;Appuyer 3 sec sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la telecommande du volet et relacher après que le volet fait un léger mouvement de va et vient.&lt;br /&gt;Sur votre interface Somfy : cliquer sur &amp;quot;prog&amp;quot; : le volet fait un leger mouvement de va et vient.&lt;br /&gt;Vous pouvez maintenant monter et descendre le volet via l&amp;#39;interface Somfy et les programmer !!&lt;br /&gt;Merci SOMFY et merci Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4961035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4961035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4961035</guid>
  <fb20:id>4961035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10189394</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2013855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des VR avec des télécommandes SIMU 4006071 en RTS.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;ils sont compatibles avec les systèmes d&amp;#39;alarme PROTEXIOM ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que des personnes sur ce forum on réussi à rajouter les motorisations SIMU sur TaHoma, mais comme pour Protexiom, Somfy n&amp;#39;a jamais réalisé les tests nécessaires pour garantir le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 08:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4700431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4700431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4700431</guid>
  <fb20:id>4700431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un produit SOMFY qui permette de piloter mes volets SIMU, au minimum pour faire une programmation d&amp;#39;horaire et au maximum pour les piloter à distance ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 12:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4698456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4698456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4698456</guid>
  <fb20:id>4698456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible pour des télécommandes RTS Somfy de piloter des volets roulant SIMU Hz, mais le système d&amp;#39;alarme Protexiom n&amp;#39;a pas été quand à lui qualifié pour un tel fonctionnement, nous ne pourrons donc pas vous garantir que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 14:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4692988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4692988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2013855-vr-simu-4006071-rts-compatible-protexiom/answers/4692988</guid>
  <fb20:id>4692988</fb20:id>
