    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation après 1 journée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2014171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation après 1 journée ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jun 2019 04:57:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2019 04:57:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4702526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4702526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4702526</guid>
  <fb20:id>4702526</fb20:id>
  <fb20:question-id>2014171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après avoir effectue la séquence d&amp;#39;apprentissage le portail fonctionne correctement 1 journée.&lt;br /&gt;Puis le lendemain je dois recommencer.&lt;br /&gt;Ref SGS601&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luca F.</title>
  <dc:creator>Luca F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème réglé&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 20:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4702349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4702349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4702349</guid>
  <fb20:id>4702349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13306100</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je vais essayer ce-soir&lt;br /&gt;je vous tiens au courant &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700631</guid>
  <fb20:id>4700631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait un shunt avec un bout de fil entre les bornes 3&amp;amp;4 car si vous avez débranché les cellules ce shunt est impératif !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700568</guid>
  <fb20:id>4700568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché les cellules photo-électrique pour faire le test.Seul les moteurs et la lumière sont connectés sur le boitier.&lt;br /&gt;D’ailleurs lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande le feu clignote mais les portes ne s&amp;#39;ouvres pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700536</guid>
  <fb20:id>4700536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apparemment Luca n&amp;#39;a pas de cellules.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&amp;quot;Je précise que je n&amp;#39;ai pas installé les cellules.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il faudrait vérifier le shunt entre les bornes 3&amp;amp;4 si il n&amp;#39;y a pas de cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700517</guid>
  <fb20:id>4700517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luca,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant &amp;quot;Danger&amp;quot; qui reste en permanence allumé ne veut pas forcément indiquer que le boîtier est défectueux. Dans la majeure partie des cas, ça provient soit des cellules photo-électriques ou du shunt entre les bornes 3&amp;amp;4 s&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas ou alors d&amp;#39;une commande filaire qui serait en contact permanent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez des cellules photo-électriques ? Si oui, pouvez-vous vérifier qu&amp;#39;elles soient toujours bien câbleés et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait rien qui soit rentré à l&amp;#39;intérieur (araignée, insectes, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 08:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4700467</guid>
  <fb20:id>4700467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le passage de Richy réparateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 14:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4698820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4698820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4698820</guid>
  <fb20:id>4698820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;ou puis je le faire réparer et quel est le coup estimé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 14:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4698801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4698801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4698801</guid>
  <fb20:id>4698801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luca,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais votre boîtier électronique est en panne!&lt;br /&gt;Il faudra le remplacer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-type-de-pieces/boitier-electronique.html?sav_motorisation=261&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-...&lt;/a&gt;  ou le réparer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4697543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4697543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4697543</guid>
  <fb20:id>4697543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Environ 5 ans&lt;br /&gt;Le voyant Warning reste allumé.&lt;br /&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai pas installé les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4697494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4697494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4697494</guid>
  <fb20:id>4697494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luca,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel age a votre motorisation ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les Voyants après l&amp;#39;apprentissage et le lendemain?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 07:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4691258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4691258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2014171-deprogrammation-1-journee/answers/4691258</guid>
  <fb20:id>4691258</fb20:id>
