    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance suit echangement box vers Freebox One ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2016217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance suit echangement box vers Freebox One ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 19:57:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2019 19:57:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de METIN</title>
  <dc:creator>METIN</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ta réponse, je fais cela ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4731716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4731716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4731716</guid>
  <fb20:id>4731716</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7363218</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2016217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis le changement de ma box par une Freebox One , je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance via l&amp;#39;appli Somfy à mon alarme. J&amp;#39;ai effectuer les manip au niveau de l&amp;#39;alarme pour avoir une nouvelle adresse IP et carte de sécurité. J&amp;#39;ai modifié les ports sur la Box pour les ouvrir en 80 et 443, mais cela ne fonctionne pas ! En local en Wifi pas de soucis. J&amp;#39;ai regardé sur le forum les sujet similaire mais pas trouvé la réponse, car en plus lorsque je paramètre les ports 80 et 443 il les prend bien après réinitialisation de la Box, mais par contre lorsque je retourne sur l&amp;#39;interface Freebox OS dans le menu réglage IP, il met la case ou j&amp;#39;ai indiqué 80 et 443 en rouge et indique le message d&amp;#39;erreur comme quoi l&amp;#39;adresse doit être supérieur à 49100 (à peu près), copie écran fichier joint. J&amp;#39;ai demandé à Free mais il n&amp;#39;ont pas su me dépanner, donc je me tourne vers vous et votre aide, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Metin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il faudra bien réaliser la procédure que je vous ai indiqué dans mon précédent message, cette procédure aura aucune influence sur votre installation et sur les différents produits connectés, vous n&amp;#39;aurez rien à reparamétrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4726883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4726883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4726883</guid>
  <fb20:id>4726883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé pour la réponse tardive à votre aide, le numéro de la centrale est &amp;quot;532758&amp;quot;;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la demande d&amp;#39;adresse IP fixe, cela devrait m&amp;#39;obliger à modifier tous mes équipements qui se connecte via le Wifi de la FREEBOX, pour cela il va me falloir du temps, que je n&amp;#39;ai pas trop en ce moment. Dès que possible je vais faire cette manipulation et vous tiendrais informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute manière je vous remercie encore une fois pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 19:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4721854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4721854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4721854</guid>
  <fb20:id>4721854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Metin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que   vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&#39;identification de   votre Centrale/Transmetteur. Il s&#39;agit d&#39;un numéro à six chiffres   commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des   éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, Free partage votre adresse IP publique entre   plusieurs utilisateurs allouant une plage de ports à chacun d&#39;eux, la   meilleure des solutions serait d&#39;obtenir une adresse IP publique en   suivant la procédure ci-dessous, vous pourrez ensuite ouvrir les ports   80 et 443 pour l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&quot;&gt;Obtenir une adresse IP unique - Free&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 08:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4700350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4700350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016217-probleme-connexion-distance-suit-echangement-box-freebox-one/answers/4700350</guid>
  <fb20:id>4700350</fb20:id>
